Segítsetek egy SPI tartalommal ehez a TV-hez: Blaupunkt Mod.Nr.: W40/189N-HT-IHBQKUP-DE
SN: BW40P189T1BQKPE245
Prod.code: BW40P189T1BQKPE245
Main: CV308H-I
Kijelző: LTA400HF16
A jelenség a "szokásos"- stby van,a led viágít pirosan, de más semmi,nem reagál semmire... a tápfeszek jók és megvannak. Az SPI ic: 25L6406E
Vagy ha volna valami hasonló készülék dumpja akkor belepróbálnám,hátha...
Köszi szépen!
Ez a készülék ütemesen indúl, jobban mondva pattogás hallatszik, a táp feszültségek 1-5v között vannak.Eddig cseréltem fet, táp ic, 47uf, 470uf, ellenállások átmérve még az smdék is, kondikat műszerel kimérve, diódák jók. A sorvég leakasztva, de így is halott az egész, lehet hogy a hálozatitrafó menet zárlatos? Vagy valami kis dolog amit nem veszek észre?
Segítség kellene egy tranzisztort kellene cserélnem de nem kapható és nem tudom mivel helyettesítsem,
2SD2599N ami bedöglött és nem tudom mit merjek helyette bele rakni.
Készenlétben halkan ciceg a tápja, tápfeszek megvannak, egy hasonlohoz képest 1-2volttal alacsonyabbak, sortáp pontos értékü és izzoval is terhelhető, tartja igy is a 138voltot. Az hogy van sortáp azt jelenti, hogy nem készenlétten indul, sorvezérlés helyett csak egy ugrás van és tovább semmi. Az 5V érdekes, mert nem áll fel, 3-4volt között mozog, kivett digimodullal, sorkimenővel, függ eltéritővel, lehuzott képcsőlappal is ugyanez, cserélve a táp-ic, fet, a 3db TL431, az 5v fet-je és a két smd meghajtoja. 300v ok.
Van-e egyéb ötlet?
