XELOS A22 SCH
18.9 MB
Looking for similar xelos manual?
    XELOS A-22 A22 22
Sony KV-21T1K (BE4A?)G2 nem szabályoz, kis képméret
Sziasztok! Sassziban nem vagyok most biztos. Nos bekapcsolva két oldalt fekete függőleges sáv, a megmaradt kép kicsit párnás, fényerő kevés, G2 állítására semmit nem reagál. Mi lehet ez? Kicsit mókolták már, mert a fenekén van két 6,3-as jack aljazat, kivezetve a hang :) Képcső jó! Nos a hiba érdekelne, bár lehet jobban járok elhasználni a kis szemtelenből a csövet? Volna rá hely tökéletes gépbe :) Üdv: Pityesz
lcd tv kikapcsolás után 30 másodpercel kapcsolható vissza
Sziasztok! Adott egy lcd tv (daewoo_dlt-32g1,37g1,42g1_chassis_sl-601t_sm) A hiba a következő. Kikapcsolás után amig a táp relé nem old ki nem lehet visszakapcsolni a készüléket. Mielött ujrakondiztam akár fél órát is kellett várni, most ez már csak 30-40 másodperc. Nekem nem zavaró ám bosszantó és mivel megvásárolnák a készüléket igy nem adhatom el. Egy sima npn tranzisztor végzi a kapcsolát, a jel a mainbord ic-töl jön némi ellenálás osztón át 3,3V ellenálás értékek kimérve tranyó kicserélve, és minden egyéb körülötte. Esetleg más ötlet? Köszönöm elöre is TÁP: daewoo_fel42c2_lcd_power_supply
BU806 milyen tranzisztorokbol rakhato ossze?
sziasztok A BU806 tranzisztort kell kivaltani,ehhez kellene kapcsolasi rajz. Itt,az Elektrotanyan olvastam is rola,rajz is volt,most kellene.Egy tv keszulek tapegysegeben van,ki kell cserelni.
SONY KDL-26S2000 LCD tévé, 9-es hibakód.
Sziasztok! Elérezett a nap, mikor kedvenc márkám egy példánya került javíttatási szándékkal hozzám. Jelenség: kép, hang rendben megjelenik bekapcsolás után, de kb. 2mp múlva a készülék kikapcsol és újraindul. Tápegység, inverter, stb. ellenőrzés után (nem találtam hibás alkatrészt, bár a névleges 10.5V nálam 12.3V) kicsit utána olvastam annak a kilenc villogásnak amit három indulási ciklus után produkál. Nos tuner hibától kezdve a L5973 meghibásodásáig elég változatos "lehetőségek" közül lehet ezek alapján választani. Kérdésem az lenne, találkozott-e valaki ezzel a hiba jelenséggel és nála mi okozta? Az említett IC feszültség értékei nálam: 1-3.37V, 2-1.97V, 3-0V, 4-0.96V, 5-1.23V, 6-3.3V, 7-0V, 8-12.3V. Ezekből én nem következtetnék az ic meghibásodására, de zöldfülűként lehet tévedek. Köszönettel: Kiss Z.
