XEROX XA7-19I DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar xerox manual?
    XEROX XA-719I DVI XA719I XA 719 XA7 19I XA7-19I
Xerox XL775i DVI monitor plug&play nem működik
Tapasztalt már valaki olyat, hogy nem volt bedugva a monitor windows indításkor, aztán később a monitort bedugva nem lett kép?
Típusa Xerox XL775i, DVI kábellel használom.
XEROX XA3-17X (700P) LCD monitor táphiba. ("Se kép se hang") (MEGOLDVA)
Hello Mindenkinek! Az alábbi hiba megoldásában szeretnék segítséget kérni. Hozzám került egy Xerox 700P XA3-17Xtípusú LCD monitor "se kép se hang" hibajelenséggel. A primer körben 3.15A-es bizti elszállt, a diódahíd drót lett, és drót lett a FQPF8N60C is. Ezeket kicserélve, továbbra sincs semmi előrelépés. Okozhatja a problémát még az LD7575PS is?? Ezt hogy tudom ellenőrizni? Mármint az LD7575PS-t? Ha esetleg találkozott már valaki hasonló problémával, vagy szokott ilyen monitor tápokat javítani, és megosztaná velem tudását, tapasztalatát, akkor szívesen venném, hátha sikerülne életre kelteni a monitort. Köszönöm. Opeles
Xerox XA7-19i rajzot keresek
Sziasztok Adva van egy Xerox XA7-19i tipusu LCD monitor ami néha müködik néha meg nem de most inkább nem akarja az igazságot. Szóval ehez a tipushoz keresnék rajzot ha valaki tudna segiteni. A tápban levő kondikat kicseréltem mert egy kettő gyanus volt de semmi javulás elvittem ismeröshöz és azt mondta szerinte az inverter szarakodik és ezért nem indul el szóval ha valakinek van rajza azt kérem ossza meg. Előre is köszönök minden segitséget.
tft ccfl cső probléma (Xerox xa3-17 aka proview 700p)
Sziasztok! Segitséget szeretnék kérni egy xerox xa3-17 tip tft monitor javitásában. (Proview 700p bél) Nem kapcsolt be a készülék. Kicseréltem benne (a fenti) 2 rossz csövet, egyik pirosan világitott a másik pedig sehogy. (utóbbi el volt törve pont azon a részen, ahol feketedett, akkor vettem észre, mikor már a csőveket szedtem ki, szerintem nem én törtem el). Azóta működik a készülék -órákon át- egész addig, mig le nem veszem a fényerőt. Ekkor kikapcsol a háttérvilágitás. A képen a tartalom marad. Hideg inditásnál is ugyan igy viselkedik. A fényerő beállitás határa változó, valamikor ~40%, valamikor ~25%-nál kapcsol le. Apró lépésekben közeledve elkezd kicsit vibrálni a háttérfény, majd 1-2 lépés után le is kapcsol. Próbáltam egy másik kijelző csöveivel variálni. Lényegtelen, hogy az új 2 csövet vagy a 2 régit (amik rendesen világitanak), vagy ezek közül húzok le 1-et és helyetesitem az idegen csőve(kke)l, min fényerőn is megy. Mi a fene lehet vele? köszi
