XEROX XA7-19I VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar xerox manual?
    XEROX XA-719I VGA XA719I XA 719 XA7 19I XA7-19I
XEROX XA3-17X (700P) LCD monitor táphiba. ("Se kép se hang") (MEGOLDVA)
Hello Mindenkinek! Az alábbi hiba megoldásában szeretnék segítséget kérni. Hozzám került egy Xerox 700P XA3-17Xtípusú LCD monitor "se kép se hang" hibajelenséggel. A primer körben 3.15A-es bizti elszállt, a diódahíd drót lett, és drót lett a FQPF8N60C is. Ezeket kicserélve, továbbra sincs semmi előrelépés. Okozhatja a problémát még az LD7575PS is?? Ezt hogy tudom ellenőrizni? Mármint az LD7575PS-t? Ha esetleg találkozott már valaki hasonló problémával, vagy szokott ilyen monitor tápokat javítani, és megosztaná velem tudását, tapasztalatát, akkor szívesen venném, hátha sikerülne életre kelteni a monitort. Köszönöm. Opeles
Xerox XA3-17 talp wanted
Sziasztok! Annyi jó szakember megfordul itt az oldalon, hátha valaki tud segíteni. "Guberáltam" A címben szereplő XA3-17 típusú 17"-os TFT Xerox monitort. Megjavítottam, és ez a műhelygépem monitora. Igen ám, de aki kidobta valami titkos inditatásból a talpát leszedte. Nincs véletlenül valakinek a szemétben egy ehhez való talp? (törött javíthatatlan monitorból például) Teszek fel a talp csatlakoztatásáról 2 képet. Aki ráismer kérem értesítsen! Köszi előre is!
XEROX XA7-17i monitor
Sziasztok! Az említett monitor nem indúl, készenléti led nem világít. A tápfeszek 5;12;16v, elkók, biztik rendben.Szemre semilyen rendellenesség nem látható. Ha van valamilyen tippetek megköszönném. Üdv.Ckó
Xerox700P monitor 3-4 másodperc után kikapcsol.
Üdvözlet Mindenkinek! A jelzett monitoron bekapcsolás után 3-4 másodpercre megjön a háttér világítás, majd megszünik, ezzel egy időben a jelző LED kezd kb. 1 Hz-es ütemben ki-bekapcsolni. A csöveket külső teszt csövekkel megvizsgáltam, jók. A tápegységen mindkét feszültség stabilan megvan a LED villogása közben is,és ugyanez a helyzet, ha a teljes invertert a 12 V megszakításával lekapcsolom a tápról. Kérném a tapasztalt kollégák segítségét.
