szevasztok:sajnos én is beleestem ezzel a monitorral a slamasztikába mégpedig a kép 20másodpec alatt kikapcsol készenlétbe,de ugy érzem hogy gyenge a fény, szétszedtem, de melegedő alkatrészt nem találtam, tudtok-e valamit javasolni a kukán kivül szevasztok lali
Sziasztok ! Keresek a feni készülékhez alkatrészt , konkrétan egy inverter panelt ,vagy csak meghajtó IC-t , ami egy LG gyártmány . AP4511GM . Elöre is köszönöm !
Üdv. mindenkinek Javítok egy XEROX XA-19i model:900P tipusú monitort. Ez a gép egyáltalán nem indul csak a kontrol led világít.Egyébként a tápot átkondiztam szinte minden kondi kapacitás szegény volt.Az inverter működik mert kényszer indításra (a nyákon on of résznél vagy test vagy nulla mikor mire reagál)elindul a háttérvilágítás és a tipikus szines csíkok megjelennek.Mondjuk alapból jó lenne hozzá epromtartalom esetleg rajz.Itt jön be egy problémás dolog számomra,hogy mivel három eprom van benne,ha meg van a tartalom melyiket kell átírni.Van benne 1db:24LC16B,2db:24LC02B.
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett monitoron bekapcsolás után 3-4 másodpercre megjön a háttér világítás, majd megszünik, ezzel egy időben a jelző LED kezd kb. 1 Hz-es ütemben ki-bekapcsolni. A csöveket külső teszt csövekkel megvizsgáltam, jók. A tápegységen mindkét feszültség stabilan megvan a LED villogása közben is,és ugyanez a helyzet, ha a teljes invertert a 12 V megszakításával lekapcsolom a tápról. Kérném a tapasztalt kollégák segítségét.
