szevasztok:xerox 700p-hez keresek lcd-t,vagy rossz panelhibás monitort elfogadható áron szevasztok lali
Segitséget szeretnék kérni egy xerox xa3-17 tip tft monitor javitásában. (Proview 700p bél)
Nem kapcsolt be a készülék.
Kicseréltem benne (a fenti) 2 rossz csövet, egyik pirosan világitott a másik pedig sehogy. (utóbbi el volt törve pont azon a részen, ahol feketedett, akkor vettem észre, mikor már a csőveket szedtem ki, szerintem nem én törtem el).
Azóta működik a készülék -órákon át- egész addig, mig le nem veszem a fényerőt. Ekkor kikapcsol a háttérvilágitás. A képen a tartalom marad. Hideg inditásnál is ugyan igy viselkedik.
A fényerő beállitás határa változó, valamikor ~40%, valamikor ~25%-nál kapcsol le. Apró lépésekben közeledve elkezd kicsit vibrálni a háttérfény, majd 1-2 lépés után le is kapcsol.
Próbáltam egy másik kijelző csöveivel variálni. Lényegtelen, hogy az új 2 csövet vagy a 2 régit (amik rendesen világitanak), vagy ezek közül húzok le 1-et és helyetesitem az idegen csőve(kke)l, min fényerőn is megy.
Mi a fene lehet vele?
köszi
Eddig csak olvasgattam a fórumot, és tanultam tőletek rengeteget. Ez az első témaindításom és lehet, hogy szerepel hasonló hiba a témák közt, csak elsiklottam felette. Ajándékba kaptam ezt a monitort, bekapcsolás után két másodperccel készenlétre kapcsolt. A fórumtémákban lévő hozzászólásaitokból okulva megtaláltam a rossz CCFL csövet (ózonszag, áthúzás), szereztem egy rossz 17"-os monitort - ami egyáltalán nem indult -, és kicseréltem belőle egy még használhatóra. Ezután derült ki, hogy a megjelenő kép vízszintes vonalak mentén négy egyenlő részre oszlik, balról jobbra végigvonul rajta egy fényes folt, és a kurzor mozdításra eltűnik, majd az új helyén kis idő múlva feltűnik.
Kaposvár, 2016.05.23.
Üdv, Elek ;) (Kósa Béla)
Sziasztok ismét!
Miközben - sajnos eddig hiába – vártam, hogy valaki segít, azért nem tétlenkedtem. A működésképtelen - V7 márkájú R1711 típusú - készüléket is megpróbáltam megjavítani. Szétszedve rögtön feltűnt egy eléggé púpos elkó egy hűtőborda előtt, amit kicserélve a monitor azonnal működni kezdett, így szembesülhettem az újabb problémával: a kép a kijelzőn el van tolódva jobbra két centit és egyet le, a mérete is nagyobb és semmi módon nem lehet beállítani. A VGA kábelt kihúzva, majd visszadugva kiírja, hogy „Autoadjust” és egy pillanatra tökéletesen beigazítja a képet, majd újra elromlik. A számítógépet újraindítva a fekete-fehér feliratos kezdőképernyő tökéletesen jó méretű és jó helyen, van – hurrá -, majd bejön az első színes kép és minden kezdődik elölről. Na ekkor gondoltam egy merészet, és megpróbáltam a V7 kijelzőjét a Xerox paneljával összedugni, és SIKERÜLT! Bekapcsoltam, és MŰKÖDÖTT! Már „csak” a Xerox házába kellett beszerelni a V7 kijelzőjét. A CCFL csövek cserélgetése miatt mindkét kijelzőt többször is szétszedtem, ezért feltűnt, hogy a Xerox- kijelzőt a házhoz rögzítő segédsínek pontosan átszerelhetők a V7 kijelzőjére, így most van egy tökéletesen működő Xerox-V7 hibridem. Ettől függetlenül érdekelne a véleményetek, hogy mi okozhatja ezt a – MOST MÁR KÉT – készülékhibát.
Köszönöm a segítséget!
Kaposvár, 2016.06.08.
Üdv, KB
a fentebb említett monitor bekapcs után 1-2 sec logo mefmutatása után sötétre váltott -szétszedve az egyik párból 4511GM kidurranva szokásos elkok puposodva , és a megszokott kontakt hibák.
kérdésem az lenne valakinek esetleg bontott ilyen tip.monitor vagy csak az elektronikája amitől baráti áron megválna?, vagy egyéb okosság? , mert ha jól nézem , illetve mérem a másik 4511 akkor az is csont zárlatos és ezeknek az ára már közel a 10 rugóhoz már nem biztos hogy gazdaságos ha még a trafó is meghalt, de ez még nem biztos szóval kicsit hosszan bocsi ez a pálya.
