XIAOMI MI ROUTER 4C R4CM 325F CHASSIS MTO-WR300N-X-V1.3 FIRMWARE DUM
OTHER - EPROM
Type: (7Z)
9.1 MB
EPROM
Looking for similar xiaomi manual?
    XIAOMI MI ROUTER R-4CM CHASSIS DUM 4C R4CM 325F FIRMWARE CM 325 MTOWR 300 NXV MTO WR300N V1.3
Keresek Weller páka vezérlö panelt
Keresek Weller páka vezérlő panelt.Analog vagy esetleg digitálisat
Keresek Budapesten Paradox SP4000 programozását ismerőt
Sziasztok! A lányom 10 éves jól működő SUMMIT lakásriasztó központját cserélnünk kellene, mert azt mobilról nem lehet elérni. Elérhető olcsón kínai LYD111-es, de mindenki, akivel beszéltem, lebeszélt róla, hogy nagyon "gagyi", és nem megbízható, pedig a leírása szerint mindent tud, ami nekünk kellene, és a programozása is érthetően le van írva. Úgy tervezem, hogy A Paradox SP4000 központja talán megfelelő lenne, K32-es LCD kezelővel. Hivatalosan 2 partíció, és 4 zónás, de lehet duplázni a zónákat./Ezt nem értem, hogyan kell, de biztosan van, aki érti./ Nekünk 7-8 zóna elég, és a két partíció is. Üzembe állítanánk hozzá PCS250G GSM modult, hogy szükség esetén a mobil telefonról is lehessen kezelni, ha távol vagyunk a lakástól. A SUMMIT-ot beprogramoztam, de ez komplikáltabbnak tűnik, és ilyet még nem is csináltam. Tehát keresek olyan szakmabelit, aki tud segíteni, és ezt a programozást meg tudja csinálni, hogy minden jól működjön. A régi központot lebontom, az új központot kellene a helyén bekötni, és programozni, és hozzá a GSM modult. Van itt valaki, aki ismeri, és tud is ebben segíteni? Üdv: formasu
Panelház szellőztető ventilátor zajos, hangos
A képen látható ventillátorral volt már valakinek dolga? Annyira be van zajosodva mint egy repülőgép helikopter, öt utcányira elhallatszik. Egyszerűen nem értem a másik ugyanilyen meg normálisan susog azzal nincs gond. Mi lehet a baja? Közös-kv-nak szóltam többször de sztem őt csak akkor érdekelné ha leállna teljesen vagy ha felszállna mint egy helikopter és az ő házára zuhanna rá. Kábé ez a hozzáállása mivel nem itt lakik és őt nem zavarja. Mi lehet ezzel a ventillátorral van valakinek ilyen tapasztalata ??? mit lehetne tenni ??? utálok vitatkozni bárkivel is szóval még lakógyűlésen sem voltam soha, de valamit lépni kellene, de mit ???
adjatok tanácsot !!!
