XOCECO 13Y9-1-
TV - EPROM
353.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO 13Y91 13 91 13Y9
LG CF-29-c26X MC51B sasszé gyerekzár kioldása ?
Üdv. Mindenkinek . A tv nem reagál a távra , saját tasztjárol meg nagy zöld child lock on jelenik meg. Valami ötlet , hogy lehetne kibillenteni ebből az állapotból.
Samu CK5020Z / ch: SCT11D
Sziasztok! Sassziban nem vagyok biztos. Javítottam. Kalex Ezeknél szervizmenüben kell állítani a színegyensúlyt? Mérve a cső zöldje kaka, regenerálás után is trágya a kép. Vöröses. A szín nullára le volt véve, ezt beállítottam, de persze akkor is vöröses a kép, mivel mérve a cső most se tökéletes, ha a piros 1mA akkor a zöld 0,5 :( ez ugyebár jobb már nemhiszem, hogy lesz. Hogyan köll ennél állítgatni a szervizmenüben Mestereim? :) Fűtés amúgy 6,5V, szerintem már macerálták. Köszi! Üdv: Pityesz UI: tudom rakjak bele egy normális csövet! De én szeretek ezekkel játszadozni na :) 48ECR a cső... Egyik 100 miki 200V-ot is cserélni kell, jön ki a bele :)
Grundig STF72-2011 CH:22.2 Beko kép-hang nincs, AV-ról rendben (Megoldva)
Szevasztok! A fenti készülék a következő hibát produkálja. A TV bekapcsolva: Kép nincs (fehér ernyő) OSD van (hibátlan), hang nincs, ugyanekkor a Scart-ról hibátlan kép és hang kijön. A TV-t AV-ra kapcsolva: Hibátlan képet , hangot ad, mindegyik AV bemenetről. A feature modul hibás egyértelműen. (oda futnak be a szálak) Volt-e ilyen hibátok, van-e valami gyors tipp a hibát illetően? Mivel másik modulom nincs, így szívesen kicserélnék 1-2 SMD tranyót, ha megmondanátok melyik okozza. :) üdv
SONY KV-21T1K
Üdv mindenkinek! A fent nevezet készüléknek (SONY KV21T1K)-ha tudjátok a(+B) (sortápjának) a feszültségét,mert a kapcsolási rajzban a rendszer táp,(sortáp) 118V van meg adva de nálam terhelt állapotban 136V van hozzá teszem hogy a többi feszültség az a meg adott érték. Várom a megtisztelő válaszotokat. Üdvözlettel:buszosgyuri
