Tisztelt Urak!Segítséget szeretnék kérni egy ShaubLorenz 32EH-L4400 típusú Led tv-vel kapcsolatban.A hiba:bekapcsoláskor 7-szer villog az előlapi led majd elindul a háttérvilágítás és ennyi.Semmilyen kijelzés nincs,távirányítóra nem tudom,hogy reagál-e de az előlapi led nem jelzi vissza,hogy kap-e jelet.(osd sincs)Tápfeszültségek rendben,a táp is szépen elindul,a main-on is rendben vannak a feszültségek.Ami érdekes,hogy a kijelzőre menő szalagkábelt lehúzva és úgy indítva a tv-t a hiba nem változik.Talán valaki talákozott már ilyennel,a főpanel a hihedt 17MB82S , kijelző:VES315WNDB.Kijelző hiba lehet,vagy software frissétésre vágyik-e?(pendrive-os távirányítós frissítésre nem reagál)Köszönet a segítségért előre is.
Van egy cp185 belsővel szerelt daewoo tv ami rám maradt.
Táp hibás volt se110 elpukkant ez volt az alap hibája.
Próbaképpen cseréltem és már ment is.
Ment kb fél órát és eldurrant a táp ic str6653 és a sortáp diódája.
Rendeltem bele táp ic-t strf6654-et mert azt irta valaki előttem ez erősebb azt szokás beletenni.
Cseréltem optót és se110et megint, primerben és szekunderben az elkókat.
El is indul a sortáp 115V de az táp ic erősen melegszik.
Ezek alapból ilyen melegedősek vagy van még esetleg valami hiba ami elkerülte a figyelmemet?
Köszönöm a válaszokat.
Jó reggelt Mindenkinek! Készenléti van, indításkor egy másodpercig sor és képeltérítés indul, majd egy másodperc múlva leáll. Ha egyfolytában nyomom a csatornaváltó gombot, akkor indul, megáll. Végül jobb ötletem nem lévén, csipesszel rövidre zártam a procon a "bus" és órajel lábakat, nos azóta megy. De mi lehetett a baja?????
Kedves Kollégák, Fórumtársak!
Hozzám került a fenti készülék tápegységhibával. Csak nyekergett de nem volt hajlandó életre kelni. Milliónyi fóliaszakadás, kondicserét követően végre beindult a készülék és íme a képe meg ilyen... :-(... Nekem olyannak tűnik, mintha a képcső hiba lenne, ilyen szivárványos képet még elektronika hiba miatt nem láttam. De kíváncsi lennék a véleményetekre is.
Nagyon köszönök minden segítséget!
