XOCECO J2130
TV - EPROM
503.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO J-2130 J2130 2130
Samsung tv hiba mi lehet az???
Sziasztok tegnap kaptam 1 samsung CW-28c93v tv-t.A hiba jelenség a következő.Bekapcsoláskor csak kék háttér van nem jelenik meg semmi,de a bekapcsolási hang (tipikus samsung)hallatszik.A függőleges képeltéritő ic nagyon melegszik.Ha valaki találkozott ilyen hibával kérem segitsen.Köszönettel:saca200
Nokia 55H20VT szervízmenü tudja egyáltalán vki?
Sziasztok! Segíteni szeretnék egy ismerősömnek, de senki nemtudodd még választ adni? Esetleg közületek vki?:) Köszönöm! Üdv: Pityesz
Grundig Vivance II
Van egy Grundig Vivance II típusú készülékem. A gyári száma 32LXW82-6711 Text. Az elmúlt időben eléggé rosszalkodik. Az LCD képfrissítése botrányosan lelassult. Nem csak az élőképnél maszatol, hanem az OSD is 3-5 másodperc alatt úszik be / ki. Először arra gondoltam, hogy nem kapja meg a kellő tápfeszültséget, de az egész tápot kimértem, abban hibát nem láttam. Gondolok még valami vezérlési vagy szoftveres problémára is, mert például a HDMI bemenetválasztás teljesen eltünt a menüből, noha korábban benne volt. Várok minden ötletet és felvetést. Előre is köszönöm minden hozzászólónak.
Philips 37PFL8404H/12 lcd tv induláskor fehér kép
Saját TV-m,  már hónapok óta vacakol. Bekapcsoláskor teljesen fehér a kép, majd pár perc múlva beugrik a jó kép. Utána már nincs vele gond, akármeddig megy.
Most újabban pedig már ha bejön a kép, kissé homályos illetve körben egy ovális szegély van, mintha CRT lenne, majd kitisztul a kép.
Pár éve volt benne AS.. gamma ic cserélve.
Esélyes hogy ismét ugyanaz, vagy esetleg táp probléma? ( sok a csavar a hátulján és kevés az időm, ezért egyelőre csak puhatolózom...)
Köszi minden segítség.
Laci
