Alpahiba-sorvégtranyó zárlatos, csere után 60-as égőn keresztül /ez a hálozattal van sorbakötve/ az első pillanatban ellőtte, ilyenkor még nincs is sormeghajtó jel, ahogy utolag ellenőriztem, ill. nem is szisszent.
Amit átnéztem:sortáp 135v, stabil-terhelhető-nem zajos, sormeghajtojel ok, forrhibák voltak, kollektorkondik ellenőrizve, ezek a barna kondik mindig jok ha szemre épek és mérve jok,ezeknél még nem találkoztam olyannal ami a mérés-szemrevételezés ellenére rossz volt, sorkin nem látszik csik vagy pup, az elkok szintén jok ránézésre és mérve is, tápban mérés nélkül cserélve mindkettő, diodák félvezetők ellenőrizve.
Most hirtelen kifogytam az ötletekből, help.
Az Elektronline-on Furmany Kolléga kért némi segítséget a következők letöltésében. Leszedtem, és remélem, senki nem haragszik meg, ha ide is feltöltöm.
Forrás, használati leírással:
www.elektroda.pl/rtvforum/topic1624580.html
A "20LS7D_manual.pdf"-et a doksik közé töltöm fel.
Adott ez a tv,eredeti hibája az volt hogy 1 óra után ellötte a sorvégtranzisztort(s2000af).kipróbálásnál van standby,de amikor inditom egy 2-3 másdopercig elindul majd visszaáll standbyba.ilyenkor nagyfesz van ,hang olyan mintha ütemesen kopogna és nincs kép.
de van amikor elindul nem áll vissza standbyba ilyenkor szintén indul minden de hallani hogy valami erölködik (elindul-leáll)és a hang is abban az ütemben sziszeg,valamint egy pillanatra bejön egy vizszintes csik majd eltünik.De mind a 2 esetben az a közös,hogy amikor lemegy standby-ba akkor a képcsövön látszik nagyjábol egy háromszögbe 2-3 pont.Ezt mellékeltem képen is amennnyire látszik.Ebben szeretnék segitséget kérni,mert már kifogytam az ötletekből.Mi lehet a baj?
Upgrade: Eeprom cserével,elindult,már csak kép geometriát kell állitani,de ez már nemsok.
Kaptam egy ilyen ipari hulladékot :)
Hátlapot leszedve a függőleges tartó lemezek nem kapcsolódnak sehova, valószínű valamiért direkt nem rakták össze teljesen.
Azt hittem a kijelzőre menő szalagkábel a hibás, mert mozgatva csíkozott, össze vissza színes csíkokat is rakott, de nem lett jó. Kiderült csak a csatiba nem volt rögzítve.
Ezt orvosolva a hiba maradt, hang van kép nincs, csak fehér tartalom.
Bele lehet törni a szelektívbe vagy menthető?
Pityesz
