Üdvözlök mindenkit.
Nem szoktam TV-ket javítani és nem ismerem a lelki világukat ám most mégis hozzám került egy.
Medion MD 21104 névre hallgat. Vestel 17MB62-1 V2 típusú mainboard lakik benne. A hiba jelenség annyi,hogy semmilyen látható életjelet nem ad.Még a készenlét LED sem világít. A tápegység működik. És mainboardon is mérhető minden szükséges feszültség. Természetesen a távirányítóra sem reagál.
MX25L80 típusú SPI flash van rajta amit megpróbálnék újra írni ha esetleg valakinek volna egy hozzá való szoftvere.
Vagy bármilyen amivel már valamit csinálnia kellene mert már az is jelentene valamit.
Előre is köszönöm.
Szép estét !
Tudnátok segíteni? Lenne ez a PT90 A66 csővel. Az a gond, hogy a hangot leveszem a Vol- -al 0-ra. Elkezdem erősíteni, és gyakorlatilag alig erősítem fel az OSD alapján, már hangos. Lehet ezzel a hanggal csinálni valamit?
Köszi
A tárgyban jelzett tv áram alá helyezve egyből bekapcsol, gombra távra nem reagál, majd pár másodperc után kikapcsol, és újra be. Ezt ismétli folyamatosan, ha szerviz módban indítom úgy bekapcsol, kép hang van, hibatárolók mind 0. Ha ebben a menüben pl nyelvet szeretnék választani akkor is lefagy és kezdi az újra indulgatást. A neten egy firmwaret találtam hozzá, de azzal nem indul el a frissítés.
tudnátok küldeni hozzá USB-s szoftvert?
Köszi
Balázs
Tegnap neki estem a fenti címben szereplő csodának, rajzot nem lelvén, de nem is igazán kel, bekapcsolva hangos berregés hallható, csatornák válthatók, szabályozó szervek reagálnak, kép nincs, képcső fűtés nincs, nagy fesz szintén,
Sor meghajtó tranzisztoron tojás főzhető ill süthető, kiszedve és lemérve jónak mutatkozott, és a sor trafó is brutálisan melegszik.
Időt nem szeretnék nagyon pazarolni rá mert nem ér annyit az egész TV,
Korábban már a kép sem volt valami elfogadható fényerő elégtelen színek elégtelenek voltak, (szerintem képcső megadhatta magát) szerintetek a konkrét hiba mi lehet? Púpos, hibás kondikat nem találtam, sem meg éget elemeket.
Csak okulásként kérdem.
Üdv István78
