XOCECO LC-27W25S
10.4 MB
Looking for similar xoceco manual?
XOCECO LC-27W25S service manual (1st page)
Preview of XOCECO LC-27W25S [1st page]
XOCECO LC-27W25S service manual (2nd page)
Preview of XOCECO LC-27W25S [2nd page]
    XOCECO LC-27W-25S LC27W25S LC 27 25 27W25S LC-27W25S
Broken Panasonic TX-42ASN658
I got a broken Panasonic that will not start. It does show the red front LED and the power supply delivers 5,3Volt standby. Only when you try to start by remote or push button on the set it will only flash the red LED and does nothing more.
After a while, the red LED will start to flash repeatedly 13 times.
Since the 5,3 Volt standby run straight to the main board I wanted to check there but no luck finding the schematics.
Any insights?
After several attempts the TV finally started and I could enter the menu screen. Normal functionality. But after switch off it takes again several attempts. What is going on ?
Samsung LE23R32B képhiba, T230XW01 TCON panelt keresek !!!
Üdv ! Fenti TV működik de a képe olyan, mintha túlvezérlődne.( A nagyobb szines felületek kifehérednek). Táp OK, Mainboard próbára kicserélve, marad a TCON, vagy a kijelző. ha valakinek van ötlete, vagy TCON panelje próbára vagy megvételre, kérem jelentkezzen. Előre is köszönöm: LCDdoki
Gaba GLV2403 bekapcsoláskor lefagy. (Megoldva)
Szevasztok! Fenti Gaba LCD HK-T.SP9202P70 alaplappal, bekapcsol stbyról távirányítóval is. A led átvált zöldre, de onnan semmit nem csinál, lefagy, a távra se reagál. Nagy valószínűség szerint az U4 25Q32 tartalma sérült. Átírás újraírás nem oldotta meg. Sajnos hozzávaló tartalmat sehol nem találtam. Hátha van mentése valamelyikőtöknek. Alternatívaként, mivel a Vortex LED-V19ZH8DC ugyan ezzel az alaplappal készült, talán annak a mentése is jó volna. üdv Dr.Távadó
Samsung 4HV1448 inveter melegszik
Helló! Adott egy ilyen inverter: http://www.ebay.com/itm/DARFON-VIZIO-LG-4H-V1448-291-B1-19-26006-166-L32HDTV10A-LG-32LC2D-INVERTER-/370830862091?pt=US_TV_Boards_Parts_Components&hash=item56573de70b A probléma, hogy eléggé melegednek benne a trafók. Menni megy szépen, elég egynletes is a világítás, de szintre alig lehet fogni őket. Mennyire természetes ez? Ez kb. 10 perc után már így van. A táp 24 V, tehát az nem sok. Üdv.: Ízirájder
