XOCECO U34F-1-
TV - EPROM
985.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO U-34F-1 U34F1 34 U34F
Munkácsy Color bontás, doboz, stb
Sziasztok! Nem vacakolok vele :( Hétvégén előbányászom, félig már elől van, és bontom. Cső nincs benne, mivel rossz volt és kidobtam. Most viszont az elektronikát elígértem. A doboz még esetleg ha kell vkinek szóljon, vagy megy tüzelőnek. Mintha még Bús Janinak is kéne belőle vmi, dobj magánt Te is ha olvasod. Üdv: Pityesz
MX 85 ,Solingmeyer ff.tv rajz.
Szervusztok. Segítség kellene az alábbi képen látható kis tv rajzával. Köszönöm előre is. Üdv.
22lg3000 chassis 715T3009-1 szoftver hibás
üdv mindenkinek. keresnék a fent nevezett tv-hez chassis-t,akár még hibás is szóba jöhet,vagy ha ez sincs akkor elég lehet elvileg a flash ic-is tipusa mx25L3205.de akár ha véletlenül lenne vkinek tartalom ebböl az ic-böl az is megtenné.
SHARP LC32LE144E televizió teljes áramtalanítás után "SCAN" kereséssel indul.Megoldva
A fenti készülék a hálózati feszültség megszűnését követően újra indításkor scan üzenet mellett egy kék százalékos csíkkal indul. A keresés 100% ig is eljut, de nem történik újra működés. A tápot ki-be kapcsolgatva, változó sikerrel, aztán egyszer csak bekapcsol, és működik a következő hálózati feszültség megszűnéséig.Mi lehet a hiba okozója?
