XOCECO XT-13Y9-1-
TV - EPROM
355.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-13Y-91 XT13Y91 XT 13 91 13Y9
"CRT" Disney C1320PTVD sor vissza futási hiba...
Sziasztok! Hoztak egy TV készüléket a címben leírt hibával. Szét bontva szemre vetelezve és mérve nem leltem hibára. Sajnos ezzel a chassis-l még nem találkoztam. Rajzot nem találtam hozzá. Ha valaki képekről rá ismer a készülékben található alaplapra kérem ossza meg velem. Előre is köszönöm mindenkinek! Üdv Istvan78!
Samsung UE39F5300AW tv képe lila csíkos
Tiszteletem az Uraknak!
Érdeklődöm mi lehet a gond ezzel a tv-vel? Egyik napról a másikra ilyen lett a képe mint a melléletek mutatják. Képtartalom függő a dolog és ha nincs jel a bemeneten akkor is van csík. Mennyi az esélye, hogy a kijelző halódott meg?
Üdvözlettel: P.István
Samsung LE40B530P7W tv háttérfény hiba. Nagy valoszinűséggel az inverter hibázik.
Sziasztok! Vásároltam egy tv készüléket, saját használatra. 3 hét elteltével tönkre ment. Én az inverter gyanusítom. Védelmet jelenleg nem tudom kiiktatni mivel két trafóra van szükségem. Kérem aki tud segítsen ki. Előre is köszönöm!
Palladium T-2130TX
Sziasztok! Mostanra tudtam megnézni milyen alkatrészek vannak benne. A sasén a következő olvasható GO1-A311O-O4, a proci CTV350S a dzsungel ic TA8659AN a memoria PCF8582E a táptrafo TL3913-as, ez a készülék bekapcsolás után van olyan hogy sokára jön meg a kép, és ilyenkor távval átváltva sokat(kb fél perc) mire átvált másik csatornára, de néha meg jól működik, mi lehet ennek az oka?
