XOCECO XT-13Y9
TV - EPROM
355.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-13Y-9 XT13Y9 XT 13 13Y9 XT-13Y9
Technika tv VESTEL 17MB82S main szervízmenűből a kép megfordítható-e? ... vagy hardveresen a T-con panelen?
Tisztelt Kollégák!
Van egy Technika 32-278-AW15 típusú tévém aminek a kijelzője törött.
Szert tettem egy Blaupunkt 32/122 típusú készülékre ami villámos lett, viszont a kijelzője hibátlan.
Az LCD panelt áttettem a Technikába és minden rendben is lenne, de a kép fejjel lefelé van és ezt szeretném megfordítani.
Gondolom két út lehetséges:
1. Szoftveresen mondjuk szervizmenüből, ez lenne az egyszerűbb ha lehet.
2. Hardveresen a kijelzőn valami pont átkötésével.
Kérem, ha van ötletetek, segítsetek.
Ha lehet szerviz menüből akkor hogy kell oda belépni és mit és hogyan kell átállítanom?
Ha hardveresen lehet csak akkor melyik pontot hová kell átkötni?
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Andor
Philips 32PW9528 tv SM menübe hogyan lehet belépni
Szép napot kívánok mindenkinek. Adott egy Philips 32PW9528 tv hogyan lehet a sm menüben belépni? Üdv mindenkinek
KDL48WD650 Foltos kijelző
Sziasztok ,  Mitől foltosodik így be a kijelző ? Pár éve is volt nálam hasonló hibával , szintén Sony . Ezek ilyenek ?
LOEWE Calida 72 kontrasztalan a kép
Sziasztok! Nem rég cseréltem benne sorkimenőt, mert át csattant testre. Ezután elvitte a tulaj, de most visszahozta azzal a hibával hogy ennek a tvének jobb volt a képe. Amikor bekapcsolom pár másodpercig éles a kép, utána fakóbb lesz a képe, olyan mintha le venném a kontrasztot. Arra gondoltam hogy lehet hogy a memoria íródhatott át, hogy lehet belépni a szervíz menüjébe? Vagy valami más ok?
