XOCECO XT-2195-1-
TV - EPROM
747.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-21951 XT21951 XT 21951 2195
Sanyo DP46142  panel SSD46TA-00 tv háttérvilágítás nem működik
A fent említett tv rakoncátlankodik. Mind a 4 ledsor tested TKDMR testerrel.
A tv működik jól látható kép van ha a teszter rajta van. Cseréltem a led meghajtó panelt SSL460-01A a kép felvillan
pár másodpercre és eltűnik. 24 voltot megkapja a panel. Hol keressem a hibát ?? Mit kell mérni a 11,12,13,14 ponton ?
Segítséget előre is köszönöm.
Gyuri
Thomson 32LB13os5 LCD csíkok
Sziasztok! A fenti tipussal küzdök,több hibája volt. A tápban az összes elkót kicseréltem,így minden rendbe jött egy kivétellel. A képtartalom mögött fél centi széles egymástól 2centi távolságra átlós irányban halvány fehér csíkok haladnak, időnként a másik átlóban. Ez a jelenség a bekapcsolás után kb.10 perc múlva jelentkezik. Nem sok tapasztalatom van az LCD tv-k terén. Ezért szeretnék egy kis segítséget kérni. Köszönöm Laci.
LG RE-29FB51 kikapcsolgat
Üdv Mesterek! Adott ez a MC036B sasszéjú masina. Bekapcs után 8-10 másodperccel kikapcsol stbyba, utána vissza lehet rögtön kapcsolni, de ua. a vége. Képernyő sötét, fűtés alig van, feltekert G2-nél látszik a /raszter/ nagyon lecsökkent sorméret EW hibával. Nosza, kicsatoló és a többi impulzus kondi méregetése, cseréje, - mérve jók - hiba ua. Eltérítőtek. levéve átnézve semmi gyanús. A sortáp indításkor feláll szépen 135v-ra , de a sor indulásakor leesik 118-ra, ha a sor leállt, egy pillanatra újra jó az értéke aztán stby.A primer oldalon a pufferkondinál ugyanez idő alatt előszőr 320V, majd leesik 260v-ra ,ahogy leállt a sor újra 320v, aztán bont a relé.Pufferkondi és a 100uF cserélve, a sec.oldalon 100uF/100v cserélve, minden ua. nekem STRF gyanús, de talán valaki jobban tudja... Köszi
Videoton nagy vagy kis áram?
Sziasztok érdekelne engem hogy a videoton tvknél a nagy áram meg a kis áram a eltérítőtekercsre vagy a képcsőre vonatkozik? véleményem szerint az eltérítő tekercsekre Vízszintes függőleges-re vonatkozik...
