XOCECO XT-2195
TV - EPROM
747.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-2195 XT2195 XT 2195
Thomson 20MG10E TX807C Hang hiba
Ez a készülék AV módban nem kapcsolja le a Tuner hangot, lehet hallani alatta. Eddig földi antennával használták, de most Thom lett bekötve, és így most sustorog a hang, és nem elvezhető így nézni. Lehet hogy valamelyik SMD tranyó vagy maga a proci, ami TDA9554PS van benne, vagy eprom hiba lenne?
Daewoo 21Q1T (CP375) szervízmenü
Sziasztok! A fenti Tv szervízmódba való belépéshez kérem a segítséget.Képcső csere után kellene egy kis változtatás a képméreteken. Köszönöm!
SEG LCD 2700 VGA DVI bemenetek nem elérhetők (Chassis: 17MB11-2)
Kaptam ezt az öreg csontot, tápjavítás után működik, de szinte csak monitorként lenne értelme használni, mert annyira régi (még HDMI bemenete sincs).
Viszont a menüben a forráslistában nincs benne a VGA DVI lehetőség. Szervízmenüben sincs erre opció.
Van itt a tanyán egy dump ami értelmezésem szerint ezt előhozná:
https://elektrotanya.com/vestel_17mb11_2_dvi_vga.e2p/download.html
Kérdésem az lenne, hogyan kell ezt beírni az ic24 24C32 EEPROM-ba? Simán csak beleírom, vagy szerkeszteni kell a meglévő tartalom mellé?
Nem akarok vakon beleugrani, mert szívás lehet belőle...
Segítségeteket köszönöm.
Üdv: Zsoca
Ps: A kapcsolási rajzot jobban átnézveTöbb EEPROM van benne:
      ic19: 74LVC257A az ic18: AD9883 mellett (VGA bemenet illesztő)
      ic24: 24LC32 és ic25: ST24LC21 az ic21 PW181 mikrokontroller mellett.
TX807 C (21MG15ET) táp nehezen indul
Helló! Ez a készülék a nővérkémé. A hibája, hogy nehezen indul. Korábban már kiszórtam a primer oldali kis elkókat és ment is egy darabig, de most újra meghibásodott. A fura, hogy a sys 180 volt egy 51-es tvnél ez kicsit sok viszont a készenléti táp kevesebb volt a kelleténél. Tettem ebbe a körbe egy új elkót és most a megszokott módon indul működik a sys is jó. Az optó innen kapja a tápot, gondolom ez zavarhatta meg. Jól látom? Üdv.: Ízirájder "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
