Sziasztok, ez nekem mindig nagy fejtörés. Műanyag késekkel, lejárt bankkártyákkal szoktam óvatosn megbontani. Sajnos kettő hátlapot már eltörtem. Az egyik bontás ítélt volt, a másikon plasztikai műtétekkel sikerült helyreállítani a gyári állapotot.
A kérdés: mi a trükk? Van-e ehhez való speciális célszerám? Amúgy ez a Samsung nagy tévedése volt.
Köszi az építő jellegű javaslatokat.
Tamás
A tököm tele van ezzel a csőfajtával!
Ma muszáj volt selejteznem mert lomi lesz, így nekiestem, hátha gyorsan dűlőre jutok ezzel a trágyával.
Egyenlőre nemjött össze, katódokon 160-178V körüli feszkó mozog ha jólemlékszem, de kéket testre téve meg se nyikkan.
Mérve nulla, de ha 12V-ot rátolok és püfölöm akkor hirtelen jólesz majd megint rossz :(
Most ennek a rohadásnak akatódbevezetője szakadozik? hol összeér hol nem?
Hogy a viharba tudtak ilyen szutyok módon megcsinálni egy philips csövet....
Pityesz
Üdv Mindenkinek !
A címben szereplő plazmához kérnék ötletet.
Be/ki kapcsoláskor adja az üdvözlő hangot,RC-re reagál, de a panelon semmi nem történik. Feszek jók, mind megvannak. Halk zúgás hallatszik, úgy tűnik a panelból. Az X-Mainra gyanakszom ( LJ41-08457A), de lehet hogy itt valaki tud okosabbat mondani? Köszi, Gondif
Küzdök egy projektorral. A jelenség az, hogy az R, a G, és a B ledek közös tápfeszültségét (Vled) előállító DC/DC konvertere (Illumination driver) csak időnként indul be.
Minden egyéb előállított feszültség rendben, a DLPA 3000 észleli is a hibát és öt másodpercenként küld egy resetet magának meg a többi vezérlőnek. Ilyenkor előfordul, hogy teljesen random módon az n. resetre mégis elindul a konverter és a vetítő tökéletesen működik a következő kikapcsolásig.
Terveztem, hogy kicserélem a DLPA 3000-et, párhuzamosan próbálok szerezni komplett panelt is bár a kínai szervizesek visszaírtak, hogy szabadságra ment mindenki.
Szívesen veszem a tanácsot, hátha valaki találkozott már ilyen problémával, esetleg segítséget, hogyan lehet a hibatároló regisztereket kiolvasni.
Üdv,
Mihi
