Üdv mindenkinek!
A fent nevezett készüléknél a képet megfelezve, a bal fele jó, a másik jobb felén meg zöldes-kék fátyol alatt megy a kép. Nem ez volt a hibája, hanem a t-con panel 2.5V-os tápja volt rossz.Táp-ic cserélve, lett kép, de ez most új hiba! Mi lehet ez? Ha valaki tud valami idevalót, kérem sagítsen. Köszi
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő LD91A/G chassis LCD TV képe a sötét részeken a bekapcsolás után kis idővel elszíneződik (kékes árnyalatok a fekete részeken), majd szinte negatívba megy. Minden bemeneten ezt produkálja (HDMI, AV, antenna), viszont a MENÜ és a TXT képe szinte tökéletes. Utánaolvasva a T-Con panel szokott ilyen hibákat művelni, ezért megnéztem. Ebben a csatolt képen szereplő panel van (T370XW02 37T03-C04), és a rajta lévő AS15-U proci a bekapcsolás után 4-5 sec elkezd forrósodni. Utánaolvasva legtöbb esetben ennek a hibája okoz ilyen problémát, de volt hogy a cseréje sem oldotta meg a hibát. Okozhatja más is ezt a jelenséget? Van valakinek ilyen működőképes, bontott T-Con panelje??????
Megoldás:
!!!!!! AS15 csere!!!!!
A fent említett típusú tv egyetlen bemenetről sem ad hangot. A rajz szerint átméregettem az NTP7513 digitális végfokot, a tápjai rendben vannak viszont a 12 -es fault láb testre van húzva. Ez egy némítás, amit a q700 tranzisztor kapcsol a prociból (M4 láb) érkező NTP_MUTE jel hatására.
Ezt a némítást megszüntettem (elvágtam), de hang akkor sincsen pedig a végfok 7-es SDATA lábára jön a jel. Erősítőre kötve a digitális jelben jól kivehetően hallani a hangot aminek szólnia kellene.
Igaz a 8-9 WCK és BCK lábakon nem látok jelet. A 10-11 sda és scl lábon van kommunikáció ha változtatom a hangerőt.
Sajnos a fejhallgató kimenet ezen a panelon olyannyira ki van hagyva, hogy a bga proci alól szerintem ki sincsen vezetve. Analóg hang jel egyáltalán nincsen.
Szerintem a proci nem ad megfelelő jelet a végfoknak, talán a buszon keresztül is némít vagy nulla hangerőt állít be - mivel az NTP MUTE láb aktív. Gyári beállítást csináltam, menüben külső erősítőt nem lehet beállítani, fülhallgató nincs, szerviz menübe a doksi szerint csak szerviz távirányítóval tudok bemenni.
A gyártó honlapján azt írja hogy ehhez a készülékhez nem tud USB frissítést. A flash átírása is gond, mert van benne SPI flash, de van egy NAND flash is. Ha csak az SPI-t írom át az valószínűleg nem elég - és nincs is tartalom hozzá sehol.
A rajz amit használtam az 22ln450u típus, de elvileg hasonló. Feltölteni most nem tudom, mert a céges gépen nem vagyok rendszergazda és nem tehetek rá flash playert.
Joco
Egy HQ levlistás kollegátoktól van, most itt közzéteszem az engedélyével :)
Kép: http://kepfeltoltes.hu/view/101208/TDA8140helyett_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
"...kisáramu orion mór stb. panelből bányásztam ki az
alkatrészeket és próbapanelra építettem fel, majd felcsavar a hűtóbordára. A
második barátságosabb volt ez egy CTV025 ből készült és ennek a tápfesze nem
140, hanem csak 18V.
A képen ami nagyon rossz, rosszul rajzoltam a Bu-t
Semmi trükk nem kell hozzá! A Tda8140 7-es lábára érkező someghajtó jelet a
BF458 bázisára- secunder oldali 1R5 és 27 Ohm közös pontja pedig a Bu
bázisára-tápfesz -föld és már mükszik is. Bármilyen sormeghajtó fokozattal
meg lehet építeni amihez van trafód.
Még azon gondolkodtam, hogy a sormeghajtó
jel nagysága meg a képcső méret milyen mértékben függ egymástól, de az első
amit csináltam 56 cm-es gépé volt és 70 cm-es Grundigba került, és alig
kellett utánna állítani. Szerencsére ezek ugye potméterrel vannak megoldva.
Pityesz
Ui: a képet inkább becsatolom :)
