XOCECO XT-25F8
TV - EPROM
483.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-25F-8 XT25F8 XT 25 25F8 XT-25F8
LG 3000, színes csíkok
Üdv a T. Tagságnak!
Ezen a fórumon eddig csak olvasgattam, írni még nem írtam.
Most kikérném itt is a hozzáértők véleményét, hogy mi okozhatja az alábbi hibát.
Rendkívül rapszodikusan jelentkező hibáról van szó, van hogy hónapokig kifogástalan.
Máskor pedig, minden bekapcsoláskor csíkokkal indul, majd 15-20 perc után megjavul.
Ez korábban rövidebb idő volt, 4-5 perc.
A kijelző: LK315T3LZ94  (Sharp)
Méricskéltem már sokat a tápfeszültségeket, de nem igazán találtam eltérést a jó és rossz állapot között.
Többen kijelző hibára esküsznek, de nyomogatással, piszkálással nem lehet sem kiváltani, sem megszüntetni a hibát.
Olyan, mintha egy KH lenne, ami bemelegedés után "összezár", esetleg elkó hiba. Pár gyanúsat cseréltem, de kiszedve, jónak bizonyultak.
Ebben kérném a véleményeteket, mert nem tudom lokalizálni a hibát.
Köszönettel: Ravic
UE49KU/6400 hátlap levétele
Üdv Kollégák! Ez egy vadonat új,most vásárolt TV.A gazdája kérésére a benne lévő hangszórókat meg kell szüntetni,és 4m hosszan ki kell vezetékelni. A hátlapban egyetlen csavar sincs,nem tudom hogy kell szétszedni,feszegetni nem merem,ráadásul féltem a kijelzőt,nehogy megpattanjon.Egyáltalán spec.eszközök nélkül kinyitható a készülék? Kérlek Benneteket,a miérten ne rugózzatok,ezt a feladatot kell megoldani,nem pedig megkerülni.Köszönettel Reparator
Samsung LE40B530P7W MAIN OLDALSÓ BORÍTÓ MŰANYAG LEMEZT KERESEK
Sziasztok! Ha lenne valakinek, nagyon örülnék. Mellékelek néhány képet, hátha az segít.Természetesen nem ingyen gondoltam!!
Köszönöm!!
Thomson TX807 C -51 cm mono
Üdv! Következö van ezzel a tv-vel!: stby led nem világit,és halkan ciripelő,inkább sipoló hangot ad,a tápban a 3 zéner közül,30 voltos megvan,7,5voltos megvan,csak a 16 voltos feszkó nincsen meg,ami a feten van rajta...Sorkimenöt kiszedve ugyanez van,sortranyó jó,és amugy csak a ptk melegszik,semmi más...Táp javító kitt kellene cserére?? Vagy valami ötlet esetleg valakinek? Üdv:Sparco
