XOCECO XT-299AT
TV - EPROM
849.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-299AT XT299AT XT 299 AT 299AT
lg 42 lg 5000 képhiba lassitott felvételt játszik
Tisztelt kollégák! A fenti készüléken a képernyő jobb oldalán kb egyharmad szélességben be van lassulva .A Közepén és jobb oldalon sötétebb a bal oldalán jó.Ha bemelegszik kb 5-10 perc akkor viszont ezek a hibák megszűnnek de felül 10 cm részen el kezd sötétebb lenni és csíkozgatni de ez is el szokott tűnni olyankor gyönyörű a kép.Találkozott már valaki ilyen hibával?
Philips 32pw8717/12 hiba
Sziasztok! A fent nevezett tv nek a képe el van fordulva egy kicsit (kb 1-2 cm) Használtan lett véve, és már akkor is ez volt a gondja. Akkor azt mondták, hogy szervizmenüből lehet állítani. Most elment a kép teljesen csak hang volt, amit a crt panel KH ja okozott. Ez már javitva lett, szépen megy is. Viszont az elfordulásra nem tudok megoldást. Valakinek lenne esetleg ötlete? Előre is köszönöm! Üdv Sanyi
Samsung Cw29-m066v tv
Sziasztok! A fenti gép digilapján található CXA2150AQ ic melegítésével lehet tarós üzemre bírni a gépet, hidegen ki-bekapccolgat. Volt-e valakinek ilyen hibája, ic vagy esetleg valami más is lehet ? Köszi az ötleteket. Laci
SAMSUNG CW-29A114N KS7A sassziban az STRX6750 „forr”
Sziasztok! A fenti készülék eredeti hibája: bekapcsoláskor „pulzál” ki-be kapcsolgatna, demagnetizáló relé kattog. A táp primer oldalán két elkót cserélve a hiba megszünt és a készülék stabilan működött. A sor táp 135V. A hiba két nap után újra jelentkezett. A tápegység szekunder oldalán elkók ESR ellenőrzése és cserék. A legvégén az STRX6750 tápvezérlő is cserélve. A sor táp 135V, a többi szekunder táp rajz szerinti. A tv úgy tűnik rendesen működik. A kérdésem az, normális ha az STRX hűtőborda 60 -65 C fokos. Az E-W szabályzást végző Q801 FET is 75 C fok forró. Tapasztaltatok már hasonló hőmérsékleteket ekkora képcsővel szerelt KS7A sasszinál. Köris
