XOCECO XT-3468T
TV - EPROM
781.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-3468T XT3468T XT 3468 3468T
SHARP LC26D44E lcd tv
Sziasztok! A fenti készülék táphibával került hozzám.Ebben nincs is semmi különleges, de a baj az, hogy a táp és az inverter kösös panelon található./RUNTKA 395WJQZ/Ezért ha beszerezhető lenne is biztosan drága multság lenne, de nincs. Marad a javítás. A fő baj egy smd ic LD 7576GS ami szintén alig létezik és igen drágán /Kb. 8000Ft./ Amennyiben valaki tud forrást ezekhez, vagy esetleg akad a fiókban, Szükségem lenne a segítségre. Köszönöm: Laci
Thomson 20MG15CL TX807 AVT
Sziasztok! Van a tipussal egy olyan problémám (mára már naponta eljátsza),hogy menetközben elhangyásodik majd besötétedik a képernyő,egy kattanás és kikapcsol majd,magátol vissza. De ekkor már minden beállított érték elvész az epromból. Majd a szervizmenüben beállítom az AFC-ét utánna ujra hangolható a készülék. Van valakinek ötlete mi lehet a baj? Segitséget előre is köszönöm Bandi
29pt8607/12 Piros
Üdv! Frissítés: Helyhiány miatt a készülék két jó hideg soproni ellenében elvihető. A sorkimenő végül nem lett kicserélve, úgy gondoltam inkább veszek egy új tv-t karácsonyra a falra. A képcsőzárlat a kondizás után megszűnt, bármikor nézhető, de kell bele egy sorkimenő. Eredeti táv van hozzá. Szeptember 30-tól vagyok otthon elérhető. Ha másra nem, a tuner, procik és egyéb alkatrészei felhasználhatóak, de mint mondtam működik. Kcsaba Fent nevezett ócskavasat megint elhozták. A hiba a régi, tiszta piros a kép. A képcsőpanelon cseréltem egy ic-t, tda valami, most megint ez a baja. Képcsöves vagy én nem cseréltem még ki valamit? A vörös katód hazavágja? Egyébként síkcsöves, meg elég sokat tud.
GRUNDIG CUC 3400
Üdvözletem Mindenkinek! Új emberke vagyok itt az oldalon, és segítséget szeretnék kérni. A fenti alaplappal szerelt TV-ből 3 db különböző méretű is van a családban, de csak egy működik, és az alkatrész beszerzéssel vannak gondjaim, mert zömében nem rendelhetők. Ha tudna valaki bontásra szánt ilyen TV-t, vagy alaplapot, illetve SDA 2010 A25 procit és TDA 3640 táp IC-t, az kérem jelentkezzen. Érdekelne még egy bele való TXT panel is esetleg. Köszönöm a segítséget, és további kellemes ünnepet és hétvégét Mindenkinek!
