XORO HSD-306
VIDEO-DVD - EPROM
466.7 KB
EPROM
Looking for similar xoro manual?
    XORO HSD-306 HSD306 HSD 306
Panasonic NV-SJ422
Sziasztok Hozzám került egy NV sj22-es video. A hiba bekapcsoláskor 5-ös hibakódot küld. Kazettát berakva azonal kilök. Kézzel betekerve a kazit , bennmarad,felfűz,fej pörög,lejátszást,csévélést jelzi,de a főmotor nem indúl és leáll. van valakinek , valami tippje? Köszönöm:polonkay
Panasonic NV-HS 1000EGC nem adja ki a kazettát
BUÉK, Tisztelt Fórumtagok!
Az ünnepek alatt elővettem a néhány éve félretett SVHS videomagnómat a topikban nevezett hibával - hátha átvette a műhelyszagot -, hogy lesz időm,ötletem a megoldásra, de nem jutottam előre. A kazettát bevette befűzte a szalagot, felpörgött és leáll. Minden Power On megnyomásra ugyanez újra és újra. Mechanikai problémát nem látok, a csúszópályák is rendben vannak. A kazettát már nem tudtam kivenni normál módon. A készülék nem agyonhasznált, kifejezetten jó állapotú. Lehet ennek oka táphiba, kondi száradás?
Javított valaki ilyen VCR-t ezzel a jelenséggel?
Köszönöm a hozzászólásokat előre.
Üdv: mayeri
Grundig vs 940 vpt,Grundig vs 380
sziasztok. lenne egy ilyen szépségem a tápot már megcsináltam,a katettát beveszi,a kijelző működik csak ha elindítom a lejátszást elindul minden ahogy kell.forog a fej, felfűz ,elindul a csévélés kép nincs majd két másodperc mulva megáll a mechanika ebben az állapotában.stop gomb megnyomása után lefűz.tekerni is csak két másodpercig hajlandó.minden megállás után kiírja az F1-et.pedig szerintem a mechanika jól van összerakva. a MODE SW-et is megtakarítottam de nem változott semmi.tud valaki segíteni.(ugyanaz a mechanika mint a vs 500 csak van a mode sw felett egy kis csévélő motor) van még egy vs380-as Grundigom. valaki megmondaná,hogy mi az F9-es hiba.
Panasonic videomagno típ: NV-FJ632. Mechanika nem mozdítható.
Kedves kollégák! Keresek töltőkereket ehhez a készülékhez. A Sini által közzétett robbantott rajzon pozíciószáma: 43. Ha csak párban tudja valaki eljuttatni hozzám, természetesen az is érdekel. Üdv: hegejani
