XORO HSD2041
VIDEO-DVD - EPROM
511.8 KB
EPROM
Looking for similar xoro manual?
    XORO HSD-2041 HSD2041 HSD 2041
VCR Telefunken 2931E power supply / regulator board
Hello,
My son found a good looking old TELEFUNKEN 2931E to the near trash bin.
I didn't want to throw it away, so I decided to test it. Unfortunately, it turned out to be a problem - the power supply part does not work, and there are traces of а previous interventions.
On the regulator board, near transformer.
I managed to find sort of manual, but its different to this particular model. There are some difference in regulator board, where the main problem is located.
Can someone help me finding a service manual for this VCR?
Thanks a lot!
Kalin
SONY SLV-SE710N
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni! Behoztak hozzám egy ilyen típusú videót,az a gondom vele,hogy a lejátszás fekete-fehér,és felvétel is,akár RF-ről-akár av-ról..a normákat már váltogattam,nem reagál,csak egy dolog,ami érdekes,hogy ha a menüben átállítom a normát mesecamra,akkor a régi felvételeket színesen játsza le,de felvenni így is csak fekete-fehérben vesz fel.... van valakinek valami ötlete,hogy mi lehet ez a hiba? Köszönöm a segítséget! Köszönettel:Péter
ITT Nokia VR 3520 video lejátszás nem indítható
Szakik ! ITT Nokia VR 3520 tip. videó tápegység javítás után, betölti a szalagot, de a lejátszás indításakor, kiadja kazettát, nem fűzi ki teljesen a szalagot. Ha valakinek van a típus javításában gyakorlata, a mechanika beállításához kérek segítséget, hol keressem a hibát. Szervizkönyvet keresnék, ha lenne valakinek. A SANYO megfelelőé volt a Tanyán, de most nem találom. Köszönettel, gergosz01
[ELKELT]Kb 40 db videomagnó elvihető
Sziasztok! Kicsit összébb kell húznom magam, ezért pár dolgot elajándékoznék. Aki viszi, az egyben vigye az egészet, mert nem tudom pakolgatni. A műhelyem költözik, így csak egyszer bányászom elő a cuccot. Kb 40 video, pár beltéri. A beltérik akár jók is lehetnek, de öregek. A videomagnók állapotára már nem emlékszem, pár darabot megbontottam annak idején. Ja a lényeg: SÜRGŐS. Üdv Dénes Károly.
