XORO HSD311 UPDATE23072004
VIDEO-DVD - EPROM
792.7 KB
EPROM
Looking for similar xoro manual?
    XORO HSD-311 HSD311 HSD 311 UPDATE 23072004
[Megoldva] Mitsubishi E82 SVHS video kimenet hiba
Sziasztok! Adott a címbeli SVHS, melyet digizésre használok. 1-2 hónapja nem használtam (addig semmi bajom nem volt vele), de most akartam ismét egy anyagot bedigizni és meglepve tapasztalom hogy a videókimenettel valami történt. Bármelyik kimenetet próbálom a kép rossz, olyasmi mintha nem PAL, hanem valami másféle szabvány szerint dolgozna, holott PAl a drágám. A kép sokkal sötétebb, az éles kontúrok oldalirányba széthúzódnak, a színek sötétebbek, sokszor el is megy, és akkor fekete-fehér. A kép fut, de nem mindig. Mi lehet a gond? Táphiba, vagy a kimeneti videoproci adta meg magát? Utóbbi esetben gondoom szinte lehetetlen javítani ennyi idő után. Nem felvételi/lejátszási probléma, mert akármelyik bemenetére adok jelet, az ugyanúgy hibásan jelenik meg a kimeneteken is.
Thomson vth-6400 SAFE feloldás
Kedves fórumlakók! A segítségeteket kérem a címben szereplő videó SAFE feloldásában. Távirányítóval minden kezelhető, de a készüléken lévő gombokkal nem. Sajnos a neten nem találtam semmi elfogadhatót, csak egy olaszt, de a google úgy fordította le, hogy teljesen értelmetlen volt. Előre is köszönöm.
Akai VS-G855EEG hibakód: Error 1
Egy Akai VS-G855EG tápjavítás után elindult, és "Error 1" felirat jelenik meg. A SM-ban nem találtam utalást rá. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Panasonic NV-HD680 (F04 hiba, capstan motor hibás)Megoldva)
üdv: szerencsétlenségemre belebotlottam egy ilyen Z mechanikás készülékbe. F04 hibát jelzett. A töltőmotoron levő négyágú kuplung repedt volt, megjavítottam, egy antennacsövet szorosan rásajtolva. A nyomógörgőt is a helyére tettem, a leszorító műag. idommal együtt.(zacskóban hozták) 9 V-os külső tápról normálisan ki-be megy a mechanika A vezérkeréken a nyíl "kazetta kint állásban " felfelé mutat, alatta a forgókapcsoló illeszkedik. Kazettát betéve nem indul, továbbra is F04-et mutat. Ennél az alappozíció a "kazetta kint", vagy "kazetta lent" állásban van? Bálint
