XS55-1
TV - EPROM
269.0byte
EPROM
Looking for similar xs manual?
    XS-551 XS551 XS 551 XS55 XS55-1
Bomann CTV580St/VT TV4K
Üdvözlöm a kollégákat! Nevezett készülék szervizmenübe lépés procedúrája érdekelne! Sajnos sehol nem találom!
Panasonic TX25GF10
Panasonic TX25GF10 tv-m tápegysége ill. az azt vezérlő elektronika meghibásodott. A javításhoz STR M 6529 IC-re van szükség. Bontásból is jó lenne. Köszönöm előre is! oriza@index.hu
Eltérítő tekercset 9,6 ohm Zárlatos ? MEGOLDVA
Szép jó napot mindenkinek. Került hozzám a minap egy LG 21FS2rg típusú tv,olyan hibával,hogy 10 perc működés után összemegy a kép ugrálni kezd. A függőleges eltérítés vezérlő ict TDA 4863A meg a környéken levő kondikat cseréltem. Ic csere után már csak középtől felfele van eltérítés, és a R303 240ohm ellenállás elfüstöl.A +14,-14 megvan .Az elterítő tekercsen 9,6 ohmot mérek.Némi furcsaság látszik a tekercsen.Lehet eltérítő tekercs zárlat?Tudtommal 10 Ohm és 25 Ohm között kéne lenni az ellenállásnak. C419 kondi szakadt csere után tökéletesen müködik
Thomson 46RH44E icc19 projektor , nincs készenléti
Üdv . Mindenkinek ,a Thomson-ok soha nem volt a kedvenceim és nagyjából ki is kerültek , de ez már kezdi megkeseríteni az életem . Nem indul a táp és nem is próbálkozik , a tranzisztoron ott van 300V , de semmi élet nincs benne . A 4db ellenállás ami a nagy +bol TEA2261 14.es lábára adná az indító feszt jó és van is ott 2, 1V (rajz 0, 9). Az smps trafó ohmikusan jó . Valakinek valami ötlet?
