YAKUMO DX1595V
MONITOR - EPROM
471.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar yakumo manual?
    YAKUMO DX-1595V DX1595V DX 1595
Yakumo tft17 xf8 monitor képe csíkos és szürke
Sziasztok! Csatolok egy képet róla de ez nem konkrétan a tárgyban említett monitor de ugyanilyen a képe csak szürke. Azt mondták egy óra működés után csinálta ezt de nálam egyből így kapcsolt be, én ég nem láttam ilyet . Külső tápos próbáltam másik külső táppal is de változatlan. Púpos kondit nem láttam benne de nem volt sok időm rá este, hátha valaki találkozott már ezzel a hibával. Köszi. Joco.
Yakumo 19XF8 (MEGOLDVA)
Sziasztok segítség kellene van nálam egy Yakumo 19XF8-as monitor és nem találom a hibáját. Tápokat átmértem az inverter is megkapja a tápot, de nem indul a stb led csak villog ütemesen kb másodpercenként egyet. Ha valaki már találkozott ilyen hibával vagy tud valami támpontot segítsen. Előre is köszönöm. Eeprom csere és megy.
Yakumo 17" lcd vibrál a kép
Adott egy 17" Yakumo külső tápos monitor. Ha bekapcsolom tökéletesen működik, de pl ha világos/fehér tartalmú képet nézek rajta, akkor pár perc üzem után elkezd vízszintesen vibrálni/csíkozni a kép. Már tápot is cseréltem, de a hibajelenség akkor is maradt. Amit észrevettem, hogy minél tovább használom, annál intenzívebb lesz a vibrálás. Mi lehet a gond? Elkókat már cseréltem.
Yakumo TFT 17 XP monitor VGA kábel hiányzik (megoldva)
Sziasztok! Ócskapiacon találtam a címbéli monitort (model 700P) potom áron, bár nem mai darab, jó állapoban van és működőképesnek tűnik. De hiányzik a (beépített) vga kábel, mely a scaler modulra egy 2x14 lábú konnektorral csatlakozik (csatolmány, pirossal bekeretezve). A fórumot böngészve úgy látszik, ismerős modell sok tanyatársnak (xerox néven is említik). Fel tudná rajzolni valaki a kábel bekötését? Bontott kábel is érdekelne, megvenném. Előre is köszönöm. Üdv:Robi
