Jó reggelt mindenkinek!
Van ez az izé. Stby tápban zárlatos fet. Csere után van 5 volt a kezelőn. És ennyi.
Pont marhára nem izgatna de egy haverkollégáé. Ha valaki szeretne vele molyolni, viheti.
Üdv mindenkinek.
adva a fenti házimozi...xboxxal használták, ment szépen majd egyszer csak sorra kezdtek a hdmi bemeneti elnémulni...minden más funkció, bemenet működik a készüléken.
(Hasonló jelenségről olvastam a samsung led tv és xbox összekapcsolásánál is!)
a kérdésem a következő.
Javit valaki ilyen jellegű hibát vagy létezhet olyan szerviz ahol ez a-mellékelt fotón látható main lap beszerezhető?
biztosan nem olcsó a main lap sem viszont a készülék is jó árkategóriában van.
Köszi. Üdv.LF
Egy kis segítséget szeretnék kérni, mert nem boldogulok egy Yamaha CDX-530e CD lejátszó javításával.(A service manual megtalálható itt az oldalon)
Kezdte bizonytalanul olvasni a lemezeket, ezért úgy döntöttem kicserélem a lézerfejet.
Mivel több helyen azt olvastam, hogy a motorok is okozhatnak rejtélyes hibákat, ezért először a két motort tisztítottam meg. Betettem az új fejet (KSS210A), elvégeztem a beállításokat. Úgy tűnt, hogy szépen működik minden. A tartalom jegyzéket gyorsan beolvasta, és le is játszotta a lemezt. A gyári lemezt viszonylag szépen lejátssza, de néha megbolondul, szám léptetésnél nem találja a következő számot, a cd felpörög, és mintha "fókuszálás" is hallatszódna. Próbálkozik egy darabig, aztán leáll.
Írott lemeznél rosszabb a helyzet, ezt is szépen beolvassa, de kb. a 3. számtól felfelé nem találja a következő számot, kerreg, keres, aztán leáll. Van úgy is, hogy az első szám első percénél elveszti a fonalat, és felpörög, kerreg, leáll.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Hogy lehet behatárolni egy ilyen hibát?
Sziasztok! Adott a fentebb megnevezett erősítő. Úgy került hozzám, hogy a bal oldalon zárlatosak voltak a végtranziaztorok, illetve szakadt volt a két emitter ellenállás. Ezek cseréje után tökéletesen működött, természetesen a nyugalmi áramot is beállítottam és ment vissza a gazdájához. Sajnos ismét itt van. Állítólag nagyobb hangerőn elkezd "trottyogni" torzítani a jobb oldal, ami javítva sem volt. Nekem eddig 2x jött elő a hiba nagyobb hangerőnél, de ha kikapcsoltam meg vissza akkor megint jó volt egy darabig. Most viszont gyilkolom fél órája és semmi baja. Még arra gondoltam kicserélem az összes kis elkót ami van a panelon, hátha. Esetleg valakinek valami ötlet? A rajza fent van itt a tanyán. A hibát egy tőben megtört jelkábel okozta a panelon.
