Üdv Urak
Németországban vásároltam majd 10 éve, jó sokáig ment tökéletesen, aztán egy idő után csak akkor volt hajlandó távval indulni és műkődni (menü tuner meg beállítások), amikor ő akart, most már egyáltalán. Csomó kis kínai "soklábú" ic van benne, adat róluk semmi, alig lehet leolvasni mit ír rajtuk, így párszor már a sarokba löktem, de olyan jó a hyperband tunere, hogy már csak ezért is, meg "még csak azért is" kötekednék vele, hátha lealázom. Tudtok-e segíteni? Köszönettel: Tóth Csaba
Sziasztok! A fent említett videómagnó hol számolja az időt, hol nem. Ez főleg akkor idegesítő amikor 1 kazettán többminden is rajta van és keresgélni kell vakon hogy melyik film hol kezdődik. Univerzális távirányítóval használom, ezzel csak alap dolgokat tudok: Visszatekerés, Felvétel, Lejátszás, Előretekerés, Szünet.
Üdv mindenkinek.
Pár hónapja került hozzám eme videó.
A mechanika 1 része külön érkezett.Gyakorlatilag 1 műanyag alkatrész volt benne eltörve.Ez még nem is lett volna akkora baj,de kiszedték a progitárcsát is,amit nem igazán kellet volna a hiba kijavításához.
Persze aztán meg jöttek,hogy rakjam már össze legyek szíves.K....ra örültem neki,hogy olyan nyúlt hozzá akinek fingja sincs az ilyesmiről.
Na mind 1.
A kérésem az lenne,hogy ha valaki találkozott már ilyesmi mechanikával,ill.tudna segíteni az összerakásba az segítsen mert az istennek sem sikerül összerakni.
Előre is köszönöm.
Itt nem találtam fönt semmit erről a videóról.Máshonnan tudtam leszedni 1 robbantott ábrát,de azzal kitörölhetem.Csatolom,hogy mégis melyikről van szó.
A segítséget ill. a hozzászólásokat előre is köszönöm.
Még az 1980-as évek második felében vettem a fenti típusú videomagnót Ausztriában.
Pár évig használtam, aztán félre lett téve, mert vettem egy sokkal jobbat.
Most a rendezkedés során előkerült a szekrény mélyéről, gyakorlatilag szinte új állapotban van.
Szeretném rendbe tenni, utána néztem az interneten.
Ezt találtam:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/audioton-vcr35-tipusu-video-kapcsolasi-rajzanak-keresese
A Capstain motor három elkójának cseréje után a mechanika elindult.
A motor szinkronizációjával még gondok vannak.
Talán más elkók is kiszáradtak az eltelt kb. 25 év alatt, még nem mértem végig az elkókat.
Ékszíjakat majd cserélni kell benne, de szerintem a jelenlegi hibát nem ezek okozzák.
Kapcsolási rajzot és tanácsot szívesen fogadok, mert nincs gyakorlatom a videomagnók javítása terén.
Üdv.: Kumi
