yamaha R-700 rádióserösitő rajzát keresem vagy legalább anyi infót hogy, a végfok
müveleti erösitőjének mi a száma ,mert valaki kiszerelte és nincs meg.továbbá pioneer GM3000 auterösitő rajza,és technics su-8 erösitő rajza kellene .előre is köszönöm!
Kaptam egy Yamaha-M45 asztali sztereó erősítőt. Az egyik oldalát sikertelenül már javítgatták . Innen az összes tranzisztort , szétégett ellenállást kidobtam , majd újakat tettem be. Végfoktranyókat nem kötöttem bele , mert a jó oldalra is kíváncsi voltam .
- Méregetés közbe a rossz oldalon Q115 jelű tranzisztor kicsit megfüstölt. Ez mitöl lehet?
- A működő oldalon próbáltam összehozni a manualba leírt beállításokat , miszerint R156 nál 5mV+-1mV , bekapcsolt Auto "A-Class" nál pedig 60mV+-30mV , ez össze vissza mászkál ha kikapcsolva beállítom 5mV ra akkor bekapcsolva 25 töl nem lesz több. Ha feltekerem 35mV re akkor kikapcsolva 11mV és erősen melegszik!
- Jó odlaon -1.1V körül lehet mérni a potin a rossz oldalon 2V fölött mérhető , de a hiányzó végtranyók is ludasak lehetnek.
Adjatok tanácsot. Az újabb erősítők máshogy vannak hajtva jóval egyszerűbben lehet hogy valami elkerülte a figyelmem.
Projekt:
- Megszüntetni a felesleges melegedést ha kell .
- Kitalálni miért füstölt meg a Q115 .
Rajz link: http://elektrotanya.com/yamaha_m-45_stereo_power_ampl.pdf/download.html
Üdv. Mindenkinek!
Fent nevezett erősítő nem kapcsol be. Készenlét nincs. A bekapcsoló gombot megnyomva két(gyors egymásutáni)relé kattanást hallani.Passzív méréssel a tápban és a végfokban a félvezetők és a passzív alkatrészek jónak tünnek.
Jó lenne hozzá a frissítő szoftvert: DSP_FLASHER Vx600 letölteni,de nem találom sehol sem.
Kellene valamilyen segítség vagy tapasztalat.
üdv.
Yamaha AX-596-ba kellene processzor.
M37478M4-409SP
Másik erősítőkben is fellelhető!
