YAMAHA RX-V493RDS RX-V393RDS
AUDIO - USER MANUAL
687.7 KB
Looking for similar yamaha manual?
YAMAHA RX-V493RDS RX-V393RDS service manual (1st page)
Preview of YAMAHA RX-V493RDS RX-V393RDS [1st page]
YAMAHA RX-V493RDS RX-V393RDS service manual (2nd page)
Preview of YAMAHA RX-V493RDS RX-V393RDS [2nd page]
    YAMAHA RXV-493RDS RXV-393RDS RXV493RDS RXV393RDS RXV 493 RDS 393 RX V493RDS V393RDS RX-V493RDS RX-V393RDS
Yamaha HTR-5630RDS hangosítás/halkítás esetén job/bal oldali hangfal "össze-vissza" elnémul
Sziasztok! A problémám a következő: Jelenség 2 hónapja: bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkíthatom, és szépen szól sztereóban minden. Jelenség most: bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkítom, kikapcsol.. és mindezt össze-vissza. Aztán ha hagyom, akkor mintha pár perc után "bemelegedne", és minden OK. (ha van türelmem megvárni) Szóval haldoklik. Hogy fogjak hozzá a hibakereséshez? (zöldfülü vagyok, de megfelelő távsegítséggel csodákat tudok tenni :) ) Köszi előre is! coyote
Yamaha AX-450 táptrafó...értékek megvannak. Tekercselni vagy meglévő feszültségeit csökkenteni?
Sziasztok! Kaptam egy gányolt erőlködőt,először beakartam dobni a többi lom közé...de miután kicsit megvizsgáltam és kiderült a panelja sértetlen,végfokok eredetiek és hibátlanok úgy döntöttem helyre pofozom.Hangerő gombja hiányzik de van esztergám, meg képem az eredetiről ez nem probléma,még a venti lyukat kell szépen eltüntetni a hátuljáról.Lesz vele pár óra munka de imkább mint hogy hulladékként végezze. A legnagyobb gond hogy valami "mester" belefabrikált 2 db kisebb toroid trafót(OLP 3D817)+ventillátort mellé(gondolta a kis trafók majd bírják árammal ezt az erősítőt ha hűti őket)amik szépen primer zárlatosak is lettek.Kerestem neten de sehol nem találok róla rajzot(tanyán sem) hogy milyen feszültségeket szolgáltathatott eredetileg.Ránézésre 2 szimmetrikus tápfeszültségről üzemel.2db 3300Mf 25V és 2db 8200Mf 63V pufferrel.Gondoltam megkínálom +-15V és +-42v-al,de ha esetleg valaki ismeri a gyárit maradnék az eredeti értékeknél. Hátha valaki tudna segíteni.Köszönöm. Üdv!
YAMAHA NS 200M MAGASSUGÁRZÓ TEKERCSELÉS
Szisztok! Hát sajna fenti hangfalam egyik magasa elszállt.:( Tudnátok segíteni tekercselésben címmel,tanáccsal mert feltétlen meg szeretném csináltatni! Üdv:Mika.
Yamaha RX-V2400 házimozi erősítő nincs életjel
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen ketyere:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1400_v1400rds_v2400_v2400rdx_sm.pdf/download.html Ha ha tápra rakom akkor a stby trafo által elállított feszek megvannak a proci panelon(5M2, stb.) Semmi nem jelzi hogy stby -ban van, nem tudom, hogy kell e, hogy jelezze valami egyáltalán. Indítom, a táp relé kattan a főtrafo felé kapcsolja a 230V majd leold a relé. A kijelző egy pillanatra se éled. Valami durva dolog lehet benne, mert minimum egy kijelző éledés, egy protect felirat kéne...Vagy nem?? Érdemes tovább mélyedni, mert semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve... ?? Kösz
