Szép estét mindenkinek!
Meghalt a Philips PM3240-es oszcilloszkópomban a cső fűtése. Philips D14-125GH/08 cső volt benne, amit viszont szerezni tudtam az Philips D14-363GY.
A problémám a következő hogy egy kicsit más ez a cső, az oldalán nincsen nagyfeszültségű bemenet.
Össze lehet valahogy hozni ezzel a csővel a szkópot és ha igen hogyan?
Köszönöm a válaszokat!
Üdv:Vrubenx
Ui: A adatlapokat csatoltam, a Philips D14-363GY adatlapját mivel nem találtam, de egyeznek a 362-el elvileg a lábai így azt csatoltam.
http://tubedata.tubes.se/sheets/084/d/D14-361GH.pdf
A más probléma az hogy nincs fény, ha megszakítom a piros X-el jelölt -1600V-os vezetéket akkor van vízszintes csík, még mérni is tudok.
De fényerő max-on van nem reagál az intensre valószínű azért mert megszakítottam azt a vezetéket :). De akkor miért nem tudok fényt varázsolni, ha rá van kötve az a vezeték is. A belső intens potira sem változik.
A kioltó jel közre játszik? (Blanking impuls)
Kép:
http://kepfeltoltes.hu/120108/1212601080circuitjav_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm újra a segítségeiteket!
Ui:A cső amit találtam az ugyan az a D14-125GH pm3215-ből
Az iránt érdeklődnék, hogy van-e valakinek tapasztalata a Hameg 8000-es szériás modul rendszerű műszercsaláddal kapcsolatban. Én még csak a dokumentációját és az árait nézegettem, nem tartom vészesen drágának, de ha valaki tud róla jót vagy rosszat mondani azt szívesen fogadom.
Krisztián
Üdv mindenkinek !
Szeretnék egy spéci keltető vezérlést, ami már meg is van,(Unitronics JAZZ JZ10-11-R16 vezérléssel) viszont a száraz és nedves hőmérséklet mérése még gondot okoz, mivel PT100 érzékelővel kellene 0-10v vagy 0-20, ill. 4-20 mA-es jel.
Ezt már a kütyüm gond nélkül fogadja.
Egy katalógusban olvastam olyan IC-ről ami az hurokáram kimenetet tudja, PT 100 inputról. A típusa XTR105UA . Ha valaki tud rá kapcsit, megköszönném.
Üdv mindenkinek.:
Runcajsz
Sziaszok !
Tudna valaki egy hex filet ehez a rajzhoz .. http://electronics-diy.com/70v_pic_voltmeter_amperemeter.php vagy valami hasonlo rajzot ezzel a pic kel tejes adatokal
elore is koszonom , Zoltann
