YOUNTCHI 9313B
TV - EPROM
519.0byte
EPROM
Looking for similar yountchi manual?
    YOUNTCHI 9313B 9313
Hyundai HE-TX2164F nem indul a sor!
Sziasztok! Egy hete hozták ezt a készüléket, azzal a hibával hogy villog a készenléti led. Átmérés után kiderül hogy zárlatos a sorvégtranzisztor, rendelés. Tegnap megkaptam a tranzisztort, beépítés után pedig nem indul a sor. A tápban cseréltem az elkot. Készenlétben 50V körül van a sortápfesz, de beindítva 105V-ra felugrik ( 51cm képcső ) szerintem ez jó. A TDA9351-es ic 33lábán ( HOUT ) nincs kimeneti jel, egy pillanatra sem, de a 36-os láb ( EHTO ) lábon az 1.6V helyett 8V-ot mérek. Az icén minden tápfeszültség meg van 3.3V, 8V, kivettem a sorvégtranzisztort, sormeghajtó tranzisztort, és még a függőleges icét is, de akkor sem ad ki sormeghajtó impulzust. Merre keresgéljek, vagy elhalálozott a TDA9351?
Samsung BioVision CS-7277-PF ,Grundig Atlanta72 ST172 IDTV mi lehet a gond?
Sziasztok. :help: Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak vagytok. Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét. A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók. Előre is köszönöm Zapod. Csocsantó.
Sharp LC32SA1E
Üdv.Keresek doksit ehez a lcd tv-hez.Köszönöm a segitséget.Atty.
Grundig st 63-2103/8 cuc2130 hotel mód feloldása
Üdv a tisztelt kollegáknak. Grundig elegance 63 a tipusa A fenti tv-hez kellene egy kis segítséget. A hotel mód panelja nem megasis hanem megacom. Hogyan lehet kiszedni ebből a hotelmódot? Nem találtam megoldást rá. De lehet, hogy én voltam csak figyelmetlen. Előre is köszi Mindenkinek. Üdv Németh Zoli
