Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket.
Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768))
Az ötleteket előre is köszönöm!
Szevasztok
Hozták ezt a tvt ,táp hibával,azt megjavitottam,megy is csak AV ba,sistereg,ami nem állitható az alapba benne van viszont a hangot lehet állitani,és még van valami amit szintén észrevettem,ha benne van az antenna,akkor hallani a csatorna hangját halkan,olyan mintha nem kapcsolná szét a hang csatornát,hol keressem ezt a hibát?
Eladó ezen kijelző törött plazma.
Egyben, de alkatrészenként is.
Üdv: Vasmacska
Esetleg kijelző érdekelne..
Kedves tanya lakók! Ma találtam ezt a gyöngyszemet kilökve a kuka mellé fel szeretném éleszteni retró okokból.Azonban a hangszórót (HC 1320) és az eltérítőtekercset szakszerűen :D le vették a képcsö nyakáról, belértve a konvergencia beállító gyűrűkkel együtt.Nos ebben egy Samsung 90 fokos eltérítésű A48 vastag nyakú cső van ha valakinel lenne eltétítő tekercse vagy komplett csőve Nógrád megyében, és egy távirányító is jól jönne eltérítő tekercset és távot Budapesten is át tudom venni de ha lenne még+ alkatrészek modulok panelok annak is nagyon tudnék örülni. T:Zsolt
