A Zanussi FL622C mosógép ékszíja a elkopott. (Prod:914789087-Type:P659052)
Az ékszíj:EL 4XL 512 Zanussi 124 02060 feliratú.
A mosógép tíz éves.Egy testvérpáré.Mindketten sérült emberek.
Jó lenne tudni a konkrét méretét a szíjnak!
Lehet,hogy van a raktárban.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv varga jano
(utólag jogos felháborodások miatt kiegészítve, köszönéssel és néhány pontosítással...)
A WDS872C egy kb 13 éves mosógép típus.
A jelenség: néha, nem determinisztikusan menet közben túltölt, ilyenkor a mosószer adagoló ajtajánál ömlik ki a víz (sikerült egyszer rajtakapni).
Néhány szétszedés és az innen leszedett szervizkönyv anyag nézegetése után a következő a helyzet:
- nyomáskapcsoló úgy néz ki jól működik, rendesen jelzi mindhárom töltöttségi szintet.
Ezt kipróbáltam úgy, hogy kikapcsolva feltöltöttem vízzel a gépet a mosószer adagolón keresztül - a relék állapotát meg kiraktam ledekre. Emellett a legutóbb, amikor működés közben már láthatóan a magas töltöttségi szint felett volt a víz - újabb tócsa volt várható - leállítottam és megnéztem mit mond a nyomáskapcsoló. - azt mondta mindhárom kapcsolási vízszint elérve.
- ebből nekem az jön le, hogy más aktív elem híján a programkapcsoló kellene legyen a ludas, valami érintkezési/kapcsolási hiba lehet ami miatt nem szakad meg a mágnesszelep áramellátása...
Mivel itt minden a dolgok megfelelő sorba kapcsolásán alapul ahogy nézem - drótozott logika - nem igen látok más racionális indokot a jelenségre...
Néhány mosást végigülve most úgy tűnik mintha csak a "C" programról indulva jönne elő a dolog, ha "D"-ről kezdjük akkor nem.
Valaki találkozott már hasonló jelenséggel?
Köszi,
Laci
Egy kedves ismerősömnél van egy 7 éves, a tárgyban jelzett hűtő.
Ki akarná dobni, mert aki megnézte, azt mondta nem lehet megcsinálni.
Az alsó fagyasztórésze megy, a felső hűtőrésze nemigazán, mert valami dugulás??? van benne.
Ki tudna ránézni 17. kerületben aki meg is csinálná?
Illetve van egy (kinézetre Lehel HB 125 FT), de valamivel modernebb a HB125-nél, Zanussi Lehel 3 fiókos fagyasztó. Az sem hűt. Az kimehet a szemétbe?
Pityesz
Köszi mindenkinek! ki lett dobva, menthetetlen állítólag :(
Sziasztok! Vettem egy új hűtőt, Zanussi G+ ZRA22800WA a típusjele. A G+ mit jelent???
