Mosás közben jött elő, nem indul emiatt semmilyen program.
Ez a DPS Drum Position Sensor hiba jelzése. A szenzort kiszedtem, elég poros volt, megtisztítottam, de ettől nem javult meg.
Úgy látom a működése azon alapul, hogy a szíjkeréken van egy acél csík, és ezt detektálja egy (HALL?) szenzor. A kis nyáknak 3 kivezetése van, a középső a föld, jobbra jön be a +5V táp, bal oldalon megy ki a kimenet.
Lehúzva a szenzort a csatlakozóról a táp rendben, a kimenet vezetéken 5V.
A szenzort rádugva a kimeneten 0V. Egy erős mágnessel közelítve átbillen 5V-ra.
A szenzort a helyére téve mindig 0V van, akár a fém csíknál van akár nem, tehát valami biztos nem jó vele.
A mosógép hibát dobja akkor is, ha a kimenet 0V vagy 5V. Pedig valamelyiknek jónak kellene lennie...
Megoldva:
Ahogy Vadmalacka írta, induláskor meg akarja mozgatni a dobot, és figyeli a DPS-t. Nálam a kefe alá begyűrt valami műanyag fóliát, ezért a motor nem indult, és DSP hibát adott.
Köszönöm a jótanácsokat.
A probléma a következő. Egy zanussi advantage 500 mosógép mechanikus programkapcsolója nem hajlandó sehonnan sem továbbmenni. A mosást csak úgy hajlandó megcsinálni ha kézzel időnként odébb van tekereve a kapcsoló. A szinkronmotor megy, az adott helyen lévő dolgokat csinálja a végtelenségig. Ez magának a kapcsolónak a hibája, vagy van valamilyen villamos hiba ami ilyet okozhat?
Ha kapcsolóhiba, van-e valakinek bontott progikapcsolója?
Köszi, Gyula
Egy kedves ismerősömnél van egy 7 éves, a tárgyban jelzett hűtő.
Ki akarná dobni, mert aki megnézte, azt mondta nem lehet megcsinálni.
Az alsó fagyasztórésze megy, a felső hűtőrésze nemigazán, mert valami dugulás??? van benne.
Ki tudna ránézni 17. kerületben aki meg is csinálná?
Illetve van egy (kinézetre Lehel HB 125 FT), de valamivel modernebb a HB125-nél, Zanussi Lehel 3 fiókos fagyasztó. Az sem hűt. Az kimehet a szemétbe?
Pityesz
Köszi mindenkinek! ki lett dobva, menthetetlen állítólag :(
Guest és asdf-jklé ne szóljon hozzá .
A mosogatógépnek a tápját javították . A beállított mosogató programot lehet törölni . (ON/OFF kapcsoló kapcsol) A mosogatás nem indul el . Az ON/OFF LED villog . Fotót mellékelek .
Ennek a panelnek a javításához kérem a segítségeteket !
Előre is köszönöm .
