ZANUSSI FE1004 489
WASHING-MACHINE - EPROM
4.6 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI FE-1004 FE1004 489 FE 1004
GL 80AA kompresszor motor bekötése(Elektrolux-Zanussi)(már működik)
üdv:kaptam egy Elektrolux-Zanussi hűtőgép kompresszort, de nem tudom a bekötését. Ehhez kérek segítséget Egyik kábel:fekete, barna, kék, zöld/sárga Másik kábel: barna, kék, zöld/sárga Kösz: Bálint
Zanussi keskeny elöltöltős üstház csapágyazása.
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz! Sziasztok! Érdeklődnék, ki hogy vágja szét ezt a fajta üstházat? Köszi.
Zanussi jetsystem fjs972cv mosógép - program összevisszaság
Sziasztok! Fura problémája jött elő a mosógépemnek. Ráadásul nem mindig eleinte, volt olyan, két - három alkalommal, hogy rendben ment minden. A hibajelenség az, hogy egy sima mosásprogram indításakor a víz beengedése még rendben, jetsystem szivattyú is megy, viszont a dob forgatása egyrészt hirtelen magas fordulatszámmal indulna el (a nagy rántás, a hang és a nyomaték alapján hallani), de kb. fél másodpercig tart csak ez is. De itt megáll minden, léptet a programkapcsoló és elindul a víz leeresztése (aminek nem ennél az állásnál kellene megtörténni). Ezután újra léptet, enged be egy adag vizet. Ezután viszont csak pörgeti a programkapcsolót, megy a jetsystem szivattyú néha. A programkapcsoló ráadásul nem áll meg a program végénél, azon is átpörög a kapcsoló. Amikor öblítés lenne akkor víz beengedés, meg centrifugálás nincs is. Ezek ellenére, ha a tárcsát az öblítéshez vagy a cantrifugáláshoz tekerem, akkor azok megtörténnek (de öblítés csak akkor, ha előtte szivattyúprogrammal leengedem a vizet ... na ez is megy). De az öblítés után ilyenkor sincs centrifuga. Csak ha kikapcsolom a gépet, odatekerem (pedig mondjuk épp most lépett át rajta), csak akkor. Normál indított programnál kb. 10 perc alatt 360 fokot pörög körbe a programkapcsoló. Valakinek nincs valami konkrétabb tipp, mi lehet a probléma? Előre is kösz! Sigma7
Zanussi ZWF 5105 Előltöltős Mosógép a mosás felénél megáll
Tisztelt Fórum társak!
Adott egy Zanussi ZWF 5105 típusú előltöltős mosógép. Ami a következő hibát produkálja. Bármilyen mosás programot elindítva megy szépen, de mikor átkellene váltani öblítés és cenrifugálásra akkor nem szivattyúzza ki a vizet a dobból hanem felpörgeti a motort kb 5 másodpercig mint amikor centrifugálni akar. A mosószer adagolónál pedig a földre veri a vizet. Utána 30-40 percet vár amikor ismét próbálna centrifugálni ismét kiveri a földre a vizet. Ha külön elindítom a vízleürítést és a centrifugálást azt végigcsinálja rendesen csak a mosásprogramot nem. A gépben EWM 1100 Elektronika van. Semmilyen hibát nem jelez minden led világít zölden mintha minden rendben lenne.
Ha valaki találkozott hasonló problémával kérem írjon  a következő e-mail címre istvan.tolnai1@gmail.com mi a probléma megoldása.
Előre is köszönöm István
