Üdv Topiclakók!
Minden beállítható a gépen, periférikusan minden hibátlan, félreprogramozást nem engedi (szép pirosan visszapislog) és a start gombra nem reagál. Nem a gomb a rossz. Van három ilyen gép elfekvőben, mindegyik ugyanez, ugyanilyen.EWM 1100, ha minden igaz.
Van valakinek megfejtése hozzá?
Köszönöm: Sanyi
Sziasztok! Segitséget kérnék a tárgyban szereplő sütő javitásával kapcsolatban. A feleségem egy ideje panaszkodik, hogy a sütemények aljanem sülmeg, egy piskotanagyon sokáig készülvissza és ennek ellenére az alja nem sül meg.
Kiszedtem a sütőt a helyéröl és elkezdtem mérni amit lehet. A könyv szerint az alsó fütés 1000W-os. A mérések szerint annyi. A felső 800W, az is annyi. A sütötér térfogata 40x40x40 cm. Betettem egy digitális höméröt a sütötérbe. Bekapcsoltam csak az alsó fütést ésvártam azeredményt. 20 perc után is a belső hömérséklet csak 120°C. Ha csak a felsöt kapcsolom az eredmény még siralmasabb. Hamindkét fütésmüködik, akkor nagyon lassan megy fe a hőfok, mire eléri a beállított 180°C-ot. Viszont a felső a sütötéren belül van (a grill funkcio egyik fütöszálát használja, ezért mireelkészül a sütemény, addigra megsül, megég a teteje.
Kérdésem,hogy ez elképzelhetö, hogy egy egykilowattos fütöszál nem képes létrehozni önmagában egy 180 fokot a sütötérben? Ha a teljesitmény mérés szerint minden rendben van mégsem éri el a kivánthöfokot, akkor mi lehet a hiba. Öregszenek ezek a fütötestek az idök folyamán? Romolhat a höszigetelése a környezet felé? Most,hogy ki van szerelve a helyéröl a külsö burkolati hömérséklet is jelentös kézzel aligg lehet megfogni.
Várom azoknak a véleményét, akik ebben a témakörben járatosak és vanmár tapasztalatuk a javitás terén.
László
A fent nevezett mosógép Zanussi-LG vízszint szabályzójának a bekötését keresem ! Annyit tudok róla , hogy DC-5V és kimenet van rajta . ( 3 pontos bekötésű ) Szétszedve látni , hogy kiöntötték műgyantával . A másik oldalon két zöld szűrő kondi látható (?) Úgy tudom (lapatnet kolléga hozzászólásából) , hogy 22 kHz-24,1 kHz között ad ki jelet .Fotókat mellékelek . Minden hozzászólást köszönök . Üdv varga jano
A szemből-jobbról számozott csatlakozó : 1. (nagyobb távolságra a középsőtől) +5 V . 2. (középső) GND . 3. SIGNAL
Köszönöm . Üdv varga jano
Zanussi ZE16 mosógép bekapcsoláskor sípolt (egy-pár led világított, de nem lett figyelve hogy melyik), majd "löschen/törlés" gomb megnyomása után néma csönd. Ki- bekapcsolás nem hatja meg.
Gondolom, valami hiba kiolvasás,törlésre lenne szükség. Ebben kérnék segítséget, melyért előre is köszönet!
