Sziasztok:van a fent nevezett gép amelynek tönkre ment a vízszint szabályzója a (ferrit mágnese fekete masszává vált)így nem érzékeli a vizet.A kérdésem az lenne,hogy ez kompatibilis-e más gépével amelyben ilyen típusú vízszint szabályzó van vagy ez is már valami felprogramozott piszok.Az elektronika részét nem látom a kis műanyag házban.Ha valaki cserélt már ilyet és elmondaná a tapasztalatait vagy tudja a választ a kérdésemre azt megköszönném.Az orczy-nál van elektrolux-é,egyébként erről beszélek a mi a csatolt képen van.A hozzászólásokat előre is köszönöm.ÜDV:LACI Megjött a cucc és megy rendesen.
A címben említett mosógép az indító gomb megnyomása után kattan ( relé meghúz ) led folyamatosan zölden világít , majd 1-2 másodperc után villogó zöldre vált és a gép nem csinál semmit
ez a jelenség minden egyes programnál.
Minden segítséget meg köszönök, illetve ha lenne valakinek elfekvőben egy ilyen vezérlő panel akkor jelezze.
Köszönöm
Sziasztok:Van a fentnevezett mosógép amelynek az a problémája, hogy mindig leáll.A a leállások van mikor 3 perc után van mikor akár 40 perc után áll le,ilyenkor a kijelző is teljesen elsötétül mintha kihúznám a konektorból és vissza se jön ha ki nem kapcsolóm és vissza ,de itt is kb 30 másodpercet várni kell a vissza kapcsolással,hogy ismét működjön,de az ajtózár ez idő alatt még nem nyit ki így azt kizárhatjuk szerintem.A perifériák ellenőrzése közben találtam egy gyárilag rosszul berakott szénkefét(cseréje megtörtént) a barázdák a végén még meg se koptak csak a kefe oldala valamint eltört a kefe és így ment két évig,de majd a fényképen látszik.Egyébként más hibát nem találtam , a panelen az elkókat cseréltem.Tanácsotokat szeretném kérni, hogy mi lehet a baj,vagy találkozott-e már valaki ehhez hasonlóval,lehet,hogy a táp IC gatya?ÜDV:LACI
Az a kérdésem lenne, hogy mi lehet a probléma, egy Zanussi ZWG 1100M mosógép program elindításakor azonnal felpörög a motor?
Mi lehet a gond?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Szép napot!
