ZANUSSI ZDS100
WASHING-MACHINE - INFO-TIPS
170.7 KB
WASHING-MACHINE
INFO-TIPS
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI ZDS-100 ZDS100 ZDS 100
Zanussi ZM21M mikrosütő hiányzó alkatrészei (Zanussi letudva) Silva a porondon és Tesco MM07 rohad szét
Előszedtem vagy 5 mikrosütőt és nekikezdtem a javításuknak selejtezésnek.
Kellene egy barátnőmnek egy darab, jelenleg :D
A gondom, hogy ebből a tányér hiányzik, plusz a lámpa, nagyfeszdióda, nagyfeszkondi is.
Érdemes lenne még nekiesni? Illetve van egy rakat bontott cuccom, mekkora értékű lehetett a 2100V-os kondenzátora?
0,92uF-osat letem otthon a napokban. De a legnagyobb probléma a tányér nem léte :(
Pityesz
Zanussi ZDS105 mosogatógép indul és utánna megáll MEGOLDVA
Szép Napot Tisztelt Fórumozók!
Adott egy Zanussi ZDS105 tipusú mosogatógép Candy belsővel.
A probléma a következő Program elindul beengedi a vizet majd megáll és kész. Ha hátradöntöm a gépet újra kezdi beengedni a vizet majd egy kis idővel kiszívja újra beengedi 2x és kiáll hibára.
Ha nem döntöm hátra akkor kb 1 L. víz beengedése után megáll és kész. Szintszabályzókat átnéztem a jöbb oldalit cseréltem is, járatok kitakarítva, csövek kitakarítva, labirintus tiszta. Elektronikán szemrevételezve hiba nincs. Motor + kondi rendben, fűtés rendben lehúzva sem szűnik a hiba. Mi a rák lehet?
Második estém után sikerült megoldani. A motor kapcsoló relé volt sz. Ugyanis a gép 2 részletben vételezi a vizet. Köszönöm...
Zanussi ZDC8202PZ (LINDO 300) szárítógép három csippanással leáll
Nemrég kaptam egy ruhaszárító gépet azzal, hogy időnként leáll. Az első próbakor 5-10 perc működés után le is állt, pirosan villogott a start gomb, és három gyors egymásutáni csippanást ismételgetett (gondolom a csipogások száma a mérvadó, nem az imétlésszám). 2 nap pihi után megint leállt az elején, de most csak hosszabb (5-10 per) kikapcsot követően volt hajlandó indulni, utána viszont végig is ment.
A Zanussi oldalán talált infó szerint elvileg ezt valami vízérzékelő okozhatja (t.i. a gép aljába kerülne víz), ám a korábbi tulaj elmondása alapján azzal nincs gond, hacsak nem valami érzékelő rakoncátlankodik.
Mielőtt komolyabban nekiugrok, az első kérdésem, hogy esetleg találkozott valaki hasonlóval?
Zanussi ZWQ5100 nem indul (hibakód:EA6) Megoldva!
Szép jó estét kívánok Mindenkinek!
A címben említett mosógép az indító gomb megnyomása után hallatszik 1 kattanás (relé meghúz), led zölden világít, majd pár másodperc után villogó zöldre vált, és a gép nem csinál semmit.
Ezt csinálja minden programnál.
Hibakód: EA6
Segítségetek előre is köszönöm.
