ZANUSSI ZWF185W1
1.5 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI ZWF-185W-1 ZWF185W1 ZWF 185
Zanussi ZKT623LX 67D kerámia lapos főzőlapban mind a 4 lapot nem lehet együtt használni.
Üdv! Javítanék egy Zanussi ZKT623LX 67D kerámia lapos főzőlapot, mind a 4 lapot nem lehet együtt használni. Tulajdonképpen ez csak járulékosan került a képbe,mert az alsó sütőben (ZOB482XQ) körfűtőt kellett cserélni Nézzem meg ezt is. Sok energiát nem akarok bele feccelni,ha nincs értelme.. 2 fázisra van bekötve,így nincs reteszelése,eddig mind a 4 mehetett együtt,de egy ideje,ha a legnagyobbat bekapcsolják, lekapcsol mind. Szétszedve sok mindent a reléken kívül nem lehet cserélgetni,de nem is látszik rajtuk semmi égés,stb. Lapok amúgy mennek,szóval mi figyeli az áram felvételt,vagy mitől gárgyult meg?
PROGRESS porszívó, ZANUSSI_LEHEL kombi hűtő
Porszívó: t. Sorstársak, ilyet még nem láttam: a motor szabályosan "széttépte" magát: a forgórész valamiért megindult a szélkerék irányába, szétnyomta a csapágyfészket, magát a felső csapágyat, ami a legnagyobb baj: szétkúrta a kommutátornál lévő tekercs-kivezetéseket is. A mechanikai hibákat megcsináltam (szerencsére van esztergám), a kommutátornál lévő csatlakozásokat - jobb híján - visszaberheltem (0.3-as lik+forrasztás) - ezek után kiderült, hogy a dögvészes forgórész menetzárlatos valahol, amivel már nem szenvedek tovább. Ezért, ha valakinek lenne elfekvőben ilyen forgórésze,megköszönném, ha kisegítene vele (kp. vagy csere alapon, persze). Hűtőgép: költözés során valami baleset érte, ennek hatására a kompresszoron lévő műanyag panel darabokra törött. Ez még nem lett volna baj, de valamelyik szakértő szállítómunkás a kilógó drótokat vissza dugdosta (ahová bemegy, de mindegyik mindenhová, az Isten áldja meg két kézzel), és ezek után nem átallotta bedugni az átkozott... Szóval: az indító termisztor helyett hirtelenjében összeütöttem egy kis szerkentyűt (ha érdekel valakit, szívesen közzéteszem: tényleg filléres elfekvő anyagokból van, eléggé megbízható - és egy több ezer forintos alkatrészt lehet vele kiváltani, ezen kívül indító relé helyett is használható). A diadalmas beszerelés után kiderült, hogy a szakértő teljes munkát végzett: nem érte be a fent leírtakkal, a termosztát hajszálcsövét is eltörte valahogyan. No, ezt már csak igen drágán tudtam volna kiváltani- ravasz műkapcsolás, vagy megbízható félvezetős (egy el.cső furán mutatna itt) herkentyű-, aminek viszont táp kell, v. marha drága alkatrészek - így hát ismét Hozzátok fordulok,egy valakinél elfekvő termosztát után nyerveregve, persze a fenti feltételekkel. Segítségeteket előre is köszönöm!
Zanussi zdf-200 mosogatógép fűtés hiba
Belefutottam eme csodamasinaba. Alaphelyzetben a tulajnal tesztet inditva nem fütött. Volt benne eltarolva egy 8-as hiba, ami eeprom hiba ha jól olvasom a doksit. Periféria teszt soran nem vesz vizet. igy a fütes teszt sem müködik. A teszt cikluson nem fütött. Forasztasi hibak javitasa utan sem 100-as, kapcsolgatja a fütesrelét. mérve a betet csatin volt 21 volt, 42, illetve 236 is. Van egy x2 220n szürö kondi, ami 80n, azt kicserélem holnap, az elkok jók. Van egy induktivitas, ami susog a bekapcsolast követöen. A kifolyócsö lyukas, csöpög menet közben, azt még kicserélem holnap, gondolom az sem jó, ha fogy a viz menet közben. Ha vkinek van ötlete, szivesen fogadom.
szép estét
Zanussi ZVT 64X egyik főzőlapja nem működik!
Sziasztok! Egyik lap nem melegít! A cekaszok jók. Valószínű a relé lesz a problémás!
A problémám az lenne, hogy leszedtem az üveget róla, próbálnám kimérni a relét, hogy át ad e, de nem tudom bekapcsolni!
A kérdésem az lenne, hogy a bekapcsoláshoz kell az üveglap?
Köszi a válaszokat!
