Üdv Mindenkinek!
Keresem eme szerkezetet.
Zanussi turbodry WDS 832C- mosószer adagoló ajtó
Melékelt képen ,csak a mosószertartó ajtó alján lévő billenős lap kéne.
Két fülbe akad be egy kis pecek.
Az egyik letört már rég,és hiányzik is.
Meg volt ragasztva valami szilobigyóval,valamilyen színten rugalmas is volt,de az nem örökéletű.
Szóval, ha valakinek akad esetleg bontásból,hasonló gépé,vagy másiké érdekelne.
elwo
Fura problémája jött elő a mosógépemnek. Ráadásul nem mindig eleinte, volt olyan, két - három alkalommal, hogy rendben ment minden.
A hibajelenség az, hogy egy sima mosásprogram indításakor a víz beengedése még rendben, jetsystem szivattyú is megy, viszont a dob forgatása egyrészt hirtelen magas fordulatszámmal indulna el (a nagy rántás, a hang és a nyomaték alapján hallani), de kb. fél másodpercig tart csak ez is. De itt megáll minden, léptet a programkapcsoló és elindul a víz leeresztése (aminek nem ennél az állásnál kellene megtörténni). Ezután újra léptet, enged be egy adag vizet. Ezután viszont csak pörgeti a programkapcsolót, megy a jetsystem szivattyú néha. A programkapcsoló ráadásul nem áll meg a program végénél, azon is átpörög a kapcsoló. Amikor öblítés lenne akkor víz beengedés, meg centrifugálás nincs is.
Ezek ellenére, ha a tárcsát az öblítéshez vagy a cantrifugáláshoz tekerem, akkor azok megtörténnek (de öblítés csak akkor, ha előtte szivattyúprogrammal leengedem a vizet ... na ez is megy). De az öblítés után ilyenkor sincs centrifuga. Csak ha kikapcsolom a gépet, odatekerem (pedig mondjuk épp most lépett át rajta), csak akkor.
Normál indított programnál kb. 10 perc alatt 360 fokot pörög körbe a programkapcsoló.
Valakinek nincs valami konkrétabb tipp, mi lehet a probléma?
Előre is kösz!
Sigma7
Zanussi FAE 825 V forgódob csapágy és szimering adatok:
szimering:25-52-8/11,5 de jó bele 25-52-8 is
6304 z /szimeringnél/
6204 z /ékszijtárcsánál/
Sziasztok! Egyik lap nem melegít! A cekaszok jók. Valószínű a relé lesz a problémás!
A problémám az lenne, hogy leszedtem az üveget róla, próbálnám kimérni a relét, hogy át ad e, de nem tudom bekapcsolni!
A kérdésem az lenne, hogy a bekapcsoláshoz kell az üveglap?
Köszi a válaszokat!
