ZANUSSI ZWS588
6.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI ZWS-588 ZWS588 ZWS 588
Zanussi Lehel ZLK300 kombinált hűtő "felső" szekrény kopresszor elindul de klixon relé leold.
A lányoméknál van a fent említett hűtő, ami az említett hibát produkálja.Tehát a kompresszor elindul , megy kb 30mp-et aztán a klixon leold. A párologtatóban hallatszik hogy megtörténik a "gázosítás" kutyorog meg minden ,  egy kicsit le is hűl a párologtató,de aztán kikapcsol.Mikor lehűl akkor vissza , és ez ismétlődik.Klopfolóval megütögettem  a kondenzátort, párologtatót  meg a csöveket de semmi változás.. Szerintetek orvosolható a hiba házilag?(persze most kell neki bedögleni mikor jön a nyár)
Üdv belfi!
SOS! Zanussi FAE 825V mosógép eeprom
Üdv! Érdeklődnék, a fent nevezett mosógéphez, nincs valakinek eeprom tartalma? :help: Vagy hol lehet mosógépekhez eprom tartalmat találni?
Zanussi zei6240 induciós főzőlap E9 hiba
Sziasztok! A fent említett gép fesz alá helyezés után kijelzőteszt, majd rögtön E9. A kezelőpanelon 4.69v tápot mérek. A neten csak a hiba leírása van hogy vezérlő kártya hiba, cserélje ki. Esetleg vki találkozott már az adott hibával? Van rá gyógyszer a panelcserén és a nagykalapácson kívül? Lehet hogy kell neki az 5volt?
Zanussi DE6744 mosogatógép nem melegíti fel a vizet
Szervusztok!
Van egy régi, de strapabíró mosogatógépem Zanussi DE6744 (Electrolux, Bosch, AEG klón), ami most nem melegíti fel eléggé a vizet, így az 2 órás program akár 4 órán át is fut.
  1. Ezt megelőzően a motor csapágy berozsdásodott, azt kijavítottam. Emlékeim szerint utána még működött rendesen, de lehet, hogy akkor is már csak langyos vízzel mosogatott 4 órán keresztül, csak eddig nem tűnt fel.
  2. A 2 órás programot 3-4 óra alatt fejezi be. Leírás szerint helyesen nem áll le hibával, hanem melegítési fázisonként 45 percen keresztül próbál felfűteni, hiba estén az eseményt memóriába eltárolja, aztán folytatja a programot.
  3. Korábban az edények mosás végén forrók voltak, most nagyon gyengén langyos. Valamit biztosan fűt, mert jéghideg víz jön be a csapból, és kb. kézmeleg vizet tud előállítani.
  4. Hibakód a memóriában: ALERT-3, azaz "VÍZFELFŰTÉS IDŐZÍTÉS hiba - A maximális fűtési idő 45 perc. Ha ez alatt az idő alatt a megfelelő hőmérsékletet a víz nem éri el, akkor riasztás generálódik."
  5. Lehetséges okok service manual szerint
    1. Fűtőbetét szakadt, törött
      Megmértem és nincs szakadás
      Service manual szerint 25 Ω érték a helyes
      Én megmértem és 28 Ω, 56 Ω értékeket mértem rajta, mikor melyik értéket dobta ki a multiméter, szerintem ez OK
      [alkatrész 010 50280071007 A Fűtőpatron,230V./2000W.-d.32mm.]
    2. Biztonsági hőfokszabályzó nyitva
      A fűtőpatronon magán van két termosztát, automatikus 98 ℃ és manuális 206 ℃ termosztát. A fűtőbetét sarukon nincs szakadás, ezért mindkét termosztát zárva van, tehát szerintem ez is OK
    3. Elektromos csatlakozások lazák / szakadtak
      Megnyomkodtam, megtisztítottam, visszahelyeztem
    4. NTC érzékelő hiba / gyenge hőérintkezés
      Jó erősen ki és visszacsavartam a szenzort.
      Service manual szerinti értékek: 20 ℃ - 6030 Ω, 30 ℃ - 3890 Ω, 65 ℃ - 1010 Ω, 80 ℃ - 610 Ω, lásd grafikon
      Megmértem szobahőmérsékleten ~3600 Ω, felforraltam vizet, beleraktam ~1100 Ω értéket mértem Nem egyezik 100%-ra, de ha belegondolok, szerintem nem az érzékelő a hibás mert:
      - ha érzékelő mindig alulértékeli a hőmérsékletet, akkor túlfűtene és tűz forró lenne a víz
      - ha érzékelő mindig túlértékelne, akkor a mosási program időben leállna, nem nyúlna el órákat, csak minden hideg és koszos maradna
      [alkatrész 048 1115912063 A Hőmérsékletérzékelő elem ,NTC, ELTH TYPE 279 T130]
    5. Elégtelen vízcirkuláció az üstben
      Lehet hallani, hogy mindenfelé fröcsköl a víz, ugyanúgy mint korábban.
    6. Motorhiba (szivattyú járókerék)
      A motor pörög ezerrel, most tisztítottam ki a csapágyakat, mert berozsdásodott, és megakadt. Szerintem OK
  6. Továbbá megnéztem az elektronikát, hátha a fűtés reléje kiégett, de nem láttam elszíneződést, nem mértem meg, talán OK
    [587 1113105215 A Konfiguráltalan elektronika,EDW1100]
    [587 973911915202015 A Konfigurált elektronika,EDW1100]
  7. Elektronikán láttam még 2-3 elektrolit kondenzátort, lehet azokat ki kéne cserélnem, mert ugye azok mennek elsőként tönkre, nem tudom, hogy a relé vezérléssel összefüggésben van-e.
  8. Ezenfelül
    1. említettem, hogy a motort javítottam, lehet, hogy akkor valamit tönkretettem, vagy rosszul raktam össze?
    2. kocogtattam, ütögettem dugulást feltételezve, lehet, hogy eltörtem valamit a fűtőbetétben?
    3. lehet, hogy egy csatlakozót fordítva tettem fel? A fűtőpatron AC, igaz? Azt nem tudom rosszul feltenni.
    4. Illetve az elektronika panelen az A1-A2 csatlakozót is lehet, hogy fordítva tettem fel, de az tudtommal POWER connector, gondolom AC, tehát az is mindegy, nem!?
    5. tesztmosást próbáltam, elvileg 18 perc alatt kéne befejeznie, de ez pontosan 120 percet futott.
    6. tesztmosást valamikor a közepén leállítottam és a fűtőpatront megnéztem, de hideg volt.
    7. motorjavításkor lehet, hogy a forgólapátokat rosszul raktam össze és nem jut víz a fűtőpatronba? Nem tudom, hogyan jut rajta keresztül a víz.
Zanussi service manual
https://elektrotanya.com/zanussi_de6744.rar/download.html
AEG kompatibilis leírás
https://www.4mcculloch.co.uk/images/mediator/553/599517066.pdf
Köszi a segítséget!
Üdv: Krisztián
