ZANUSSI ZWS 830
WASHING-MACHINE - EPROM
3.9 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI ZWS 830
Zanussi zdf204 mosogatógép hibakód: 7x villog
Sziasztok.segítséget kérnék zanussi zdf204  mosogatógép 7 es  hibakód villog . Nem lehet indítani,csak a hibakódot villogja.Mit jelent a 7 villogás köszönöm.
Zanussi turbodry WDS 832C- mosószer adagoló ajtó
Üdv Mindenkinek! Keresem eme szerkezetet. Zanussi turbodry WDS 832C- mosószer adagoló ajtó Melékelt képen ,csak a mosószertartó ajtó alján lévő billenős lap kéne. Két fülbe akad be egy kis pecek. Az egyik letört már rég,és hiányzik is. Meg volt ragasztva valami szilobigyóval,valamilyen színten rugalmas is volt,de az nem örökéletű. Szóval, ha valakinek akad esetleg bontásból,hasonló gépé,vagy másiké érdekelne. elwo
Zanussi Advantage 85 , nem megy a motor!
Sziasztok! Ennek a mosógépnek nem megy a motorja mosáskor, de még centrifugázáskor sem. A szivattyúja az jó, meg a vizet is beengedi. A motort átmértem nincs szakadás benne, mosásnál egyszer-kétszer kattannak a relék, de meg sem moccan, a program kapcsoló panelján a tirisztor cserélve, de semmi változás. A relék kivéve átadnak, 24V-oltal meghúzatva is jók, panelon fólia szakadás nem látszik, mi lehet? a program kapcsoló? vagy valami más amire nem gondoltam?
Zanussi DWS684 mosogatógép programkapcsoló hiba. (Megoldva)
Sziasztok. A címben szereplő gépet javítom megbízásból. A hiba ott kezdődött hogy fűtéskor lekapcsolt a klixon mert a másik hőfokérzékelő le volt lazulva a helyéről. Ekkor a mosogatógép programkapcsolója a B betű után egy picivel megállt és várta a hőérzékelő kontaktusát. Ez nem történt meg és a klixon kapcsolgatott, és el is fáradt. A klixont kicseréltem (11ezer forint volt az új) és most a C betű előtt áll meg. Olyan mint ha egy fog lenne letörve és egy kattanás hiányzik csak. Ha ezt az egy kattanást kézzel átbillentem akkor megy tovább a C betűig és itt a program vége. Kérdésem az lenne hogy lehet ezt a kapcsolót javítani, csinált már valaki ilyet vagy cserélni kell? Ha cserélni kell akkor nem szeretnék boltban venni. Jó lenne egy bontott ami működik. Hol tudnék beszerezni? Köszönöm a segítséget.
