Üdv mindenkinek!
Adott egy Logitech z5500,ennek csak a mélynyomó része van meg,illetve egy z906,aminek a vezérlője,és az 5 hozzá tartozó hangszórója van meg. Szeretném összehozni a két rendszert. VGA csatis mindkettő,de tartok tőle,hogy a két típusban a pinek bekötése nem azonos.Az 5500-hoz megtaláltam az sm-t,de a 906-hoz nem lelem. Valakinek volt már dolga velük? Csak a pinek bekötése nem azonos,vagy más buktatója is van a dolognak? Köszönöm előre is a válaszokat!
Üdvözlök mindenkit!
Szeretnék egy előerősítőt és hangszínszabályzót építeni TL074-es műveleti erősítővel. Minden meg van hozzá (nyák, alkatrészek), csak össze kellene rakni.
Az lenne a kérdésem, hogy feltétlen szükséges-e az IC-nek a stabilizált tápfeszültség? (9 vagy 12V-ról üzemeltetném.) Tudom, nem nagy dolog egy 7812-őt (vagy 9-et) elé tenni. Az interneten nagy többségében olyan kapcsolási rajzokat találtam, ahol stabil tápról ment. (Egy olyat is találtam, ahol elemről, stabilizálás nélkül.) Ha stabilizálatlan tápról üzemeltetem (trafó, Graetz, kondi), lesz attól valami gond vele?
Válaszokat előre is köszönöm!
Hi to all funs of Electronics. I am interested for Cambridge AZUR 840E preamp service manual. I would appreciate if someone can post a link for download or add this document at our database.
Thanks in advance for your attention and help.
Best regards,
John
Üdv. mindenkinek!
A tárgyban szereplő (legkisebb SONY) hangprojektor kiválóan működik, de a kezelése, használata terén célszerű volna véltoztatni.
Nevezetesen számomra nem elég felhasználó barát, hogy a TV indítása után minden esetben külön kell bekapcsolni a távszabályzóval a pjorektort és a hangerőt "ráadni", mivel nulláról indul.
Sem a bekapcsolást, sem a hangerőt (jelen esetben pld. a maximumot) nem tárolja el, így a rendszer használatához min. 2, esetenként 3 távszabályzó kell (TV, STB, Hangpjorektor).
Kényelmesebb lenne, ha pld. "áram alá helyezve" mindig elindulna és a beállított vagy a max. hangerőn "szólna" is.
Ha kb. 20 percig nem kap vezérlést, kikapcsol, de onnan sem indul el automatikusan.
Megoldható-e vagy hardveresen, de inkább - gondolom - szoftveresen ezeken módosítani?
A panelján több smd IC található hűtőbordával leragasztva (köztük 1 nagyobb - gondolom processzor), szervízkönyv, rajz természetesen nem elérhető sehol sem.
Valakinek tapasztalata, ötlete?
Üdv: Sándor
