E bay on vásároltam egy ismerősömnek az erősítőt és amikor kicsomagoltuk akkor láttunk egy kis sérülést az egyik oldalán , de aztán be sem kapcsolt , leszedtük a tetejét és akkor látszott, hogy a flat kábel az előlapi panelről lecsúszott , visszadugva sem csinál semmit ,mielőtt nekiállok szétszedni kerestem hozzá rajzot de nem találtam sehol.
A tárgyban említett erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot. Itt a a Tanyán találtam service manualt de abban nincs kapcsolási rajz.
Előre is köszi.
Sikerült megtalálni a hibát az előlapi panelon volt egy szakadt fólia amit megjavítva tökéletesen működik.
Valamelyik nap belehet kapcsolni, valamelyik nap nem, amikor bekapcsolódik akkor egész nap jó minden--ezt mondja a tulaj. Nekem nem sikerult még bekapcsolnom.
Csak a piros stby led világít, display-en semmi nincs. Gomb megnyomásakor sem erôlködik ugyanugy világit a piros led.
Van külön stby trafója ez ad +5V-ot, meg +10V-ot! ad 12V-os relé egyik lábára, a GND-t a relé másik lábára egy kis npn tranzisztor kapcsolja rá ha a processzor ad neki valoszinu +5V-ot, de 0V van a processzor MN101C15F kimeneti 52.lábán (POUT). A relé kapcsolja a nagy trafó primerjére a 230V-ot.
A gombok jók- kilehet huzni a szalagkabelt és akkor 2Mohm-os határon is szakadás van. Gombok ellenállást kapcsolnak sorba az 5V-ra, a stby gomb 19kohm-ot kapcsol rá és 3.3V lesz amíg nyomom a gombot.
Még nem mértem rá a kvarcra..
Üdv mindenkinek,
a képeken látszik a hiba nem is érdemes vele foglalkozni.
De amikor megláttam elsőre alig hittem a szememnek.
Ez egy végerősítő és elég komoly árakat kérnek egy ilyenért.
Az egyszerűség a letisztultság,egy hálózati kapcsoló jel bemenetek
és hangfalcsatlakozók.
Szóval mi a véleményetek erről a csodáról.
Tisztelt Kollégák!
A fenti eszköz elnémult. A tápfeszültségek rendben vannak, a kezelőszervekre reagálnak a kijelző lámpák, de hang nincs. Alighanem forrasztási (vagy kontakt) hiba lehet, mert míg méregettem piszkáltam a panelen, rövid időre megjavult.
Be tudtam azonosítani egy codec IC-t a kimeneten, ennek lábain nem látszik semmi hibásnak,
a digitális lábakon digitális jel, az analóg lábakon DC, a tápon pedig táp van.
Nagy segítség lenne egy kapcsolási rajz, vagy tapasztalat a javításban.
Előre is köszönöm a figyelmet,
bbgames
