Üdv! Kaptam egy Behringer UB1204FX-Pro keverőt. Nem csinál semmit címmel.
Kiszerelve nem látható külsérelmi nyom . TOP245Y Ic-t cseréltem , ekkor elindult a táp , névlegesen kb megvannak a terheletlen feszültségek. Ha helyrére rakom akkor sajnos ezek lemennek nullára.
Nem szeretném, ha kinevetnétek. Van egy kínai "HI-FI" rádió, legalábbis ez van ráírva. Van USB bemenete, kártyaolvasója, aux-a, és rádió is egyben. Megy hálózatról, elemről, akkuról (beépített). Néma, és szeretném megjavítani, ha lehet, (---már ez maga őrültség, tudom---). Rajzról nem is álmodom, de van benne egy A618349 (1T) SMD IC, erről, ha tudna valaki infót, azt megköszönném. A rádió tipusa:PX-02UR
Utólagos korrekció: nincs kijelzője, semmit nem csinál, nem kapcsolható. Egyedül a hang végfok él.
Köszönettel
Basszus végfoka 2-3mp múlva megfut vagy pozitívba vagy negatívba ha nincs a hangszóró rárakva, hangszóróval azonnal letilt, (amikor a kimeneten eljut DC 4V-ig a védelem lekapcsolja relével az erősítőt).
Az erősítő hídkapcsolású, másik oldala jó, az stabil, onnét már felcseréltem a meghajtó tranzisztorokat (Q305,Q306 PNP/NPN), felcseréltem az OP-t (LF351) ami érdekes módban van kihasználva *még nem láttam ilyet, ja meg emiter ellenállás nélküli megoldás.
Soros bemeneti kondenzátor C17-es cserélve (10µF/16V), ellenállások bent mérve jók.
Végfok/előerősítő táp stabil.
Volt még egy baja, hogy a hangszórókésleltetés (MUTE) miatt susogott az erősítő mindegyik oldala 1percig , kiszedegettem a MUTE kapcsoló tranzisztorokat mindegyik oldalon (Q310), (amikor benne volt akkor is elsétált a végfok)
Ha kiveszem a meghajtó tranzisztorokat nem kapcsol le a védelem és a jobb/bal oldal zajmentesen szól.
Mikor a MUTE hibát kerestem, volt olyan eset is , hogy nem futott meg a kimenet és szólt a basszus rendesen, de ujboli bekapcsoláskor ha nem halkítottam le a potit akkor kikapcsolt a relé, ha lehalkítottam akkor jó lett, de nagyon susogott, arra hasonlított mint amikor FM rádió nincs az állomáson, van egy közös mute tranzisztor az kapcsolja az összes többit, ha azt kiszedtem akkor is megmaradt a susogás, szerintem visszafelé jött valamelyik oldalról ezért szedtem ki mindegyik oldalról a tranzisztorokat, nem akartam bajlódni vele, hogy honnét jön a susosgás vissza.
Mi lehet a gond?
Kaptam egy SoundWave MA700 Delta végfokot javítás céljából.
A készülék már előttem átment valakinek a kezén aki próbálkozott vele.
Jelen pillanatban a végfok IC egy STK4241II-es típusú, de ahogy nézegettem nem ez a belevaló.
Rajzot sajnos nem találtam hozzá, így viszont nehezen tudom behatárolni mi kellene bele.
Ha esetleg valakinek lenne egy ilyen és meg tudná nézni mi kell bele, azt megköszönném.
A nyákot nézegetve az V-ös végződésű lenne még talán jó, de ott sem az adatlapon lévő ajánlás szerint van 4 láb kötve.
Az is elképzelhető, hogy nem is STK való bele, hanem valami saját "találmányuk".
Krisztián
