sziasztok!
hogyan tudok belépni a fenti videó magnó szervíz menüjébe? összekötöttem a tv-vel S-videón keresztül, de nem sikerült rájönnöm. a szervíz leírás sem egyértelmű nekem.
köszönöm!
Keresném ennek a régiségnek a rajzát.
Ez agy olyan videó amiben a szalagok orsói egymás fölött vannak. A szalag egyébként a VHS mértével egyezik meg. A hibája sajnos nagyon galád. Minden nagyon frankó míg meg nem nyomjuk a felvétel gombot. Ekkor hal relékattanás és lekapcsol az egész készülék tápja. Ki kell húzni a konektorból picit várni visszadug és bekapcsolható. Valami túláram léphet fel ami miatt a táp védelme szerintem leold. Rajz nélkül félek nem fog menni.
Laci
A fenti Hi8-as video mechanikája pörgetésnél zörög és meg is áll. Kiderítettem, hogy a bal csévélő orsó fogaskerék része el van repedve ezért összeakad a hajtó fogaskerékkel. Kérdésem, hogy honnan lehetne ilyet beszerezni, vagy hogyan lehetne javítani? Az a baj, hogy a műanyag kiszáradt és összezsugorodott. A belső fém rész szétfeszítette. Összehúzni nem lehet a fogakat.
Üdv mindenkinek.
A fenti video gépkönyve kellene, mert itt ami SM-ként fent van, az csak a táp rajza.
Nekem a mechanika kéne, mert nem javítottam ilyet legalébb 7 éve, és nem igen eméxem hogy kell összepakolni a kazettafészket.
Előre is köszi Attila.
Megoldottam, működik, már csak fejet kell szereznem bele.
Köszönöm a segítséget, érkezik a fej bele.
