ZENITH LGB-26A11ZM CH CA
TV - EPROM
429.0byte
EPROM
Looking for similar zenith manual?
    ZENITH CH CA LGB26A11ZM LGB 26 11 ZM 26A11ZM
Philips A68ESF képcső keresés!
Sziasztok! Sürgős lenne Busdapest és vonzáskörzetéből egy darab! köszi! Üdv: Pityesz
Samsung plazma PS42D4S Logik probléma
Sziasztok! A TV megy egy ideig, majd elkezd rohadni a kép, cikázik, majd leáll a VS táp, mert a logic panel leállítja. Majd egyszer csak újra jó, majd megint nem indítja a VS-t. A táp jó indítva megvan a 175V. Azt kell eldöntenem, hogy az Y-sus rohad vagy a logic. Találkozott már valaki ezzel?
Samsung LE32B350 tápegység nem indul
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Van egy táphibás Samsung LE32B350 lcd televízióm BN44-00289B táppal. Hibajelenség: ha a hálózati 230V-ba dugom a készüléknek nem indul be a tápegysége. Félvezetők mérve jók, kondik mérve jók, nincs repedés vagy forrasztási probléma... Szerintem a UM801S -nek lenne feladata beindítani az első induláskor a tápot. Ezt az IC-t cseréltem de nem indul akkor sem táp. Viszont ha műszerrel bemérek a "HOT" oldali negatív táp és a TM801S trafo 3-as lábára azaz a 3-as lábat egy szinte végtelen ellenállással testre teszem akkor elindul (ami érthető) és tökéletesen működik a TV a hálózati 230V-ból kihúzásig. Ki-be lehet kapcsolni megy ameddig van rajta 230V. Valaki járt már így? Valami tipp?
LLOGIK lcx15ln4e TV nincs kép
Sziasztok! A fenti tv invertere füstölt a táp hibája miatt. Az inverter quad fetje szétrobbant.Esetleg a tápról egy rajz, vagy a fetről valami tipust ha tud valaki azt előre is köszönöm.A táp- inverter :JSI-150206. Üdv. Laci
